Seat Ibiza 2013 växellåda
Klimaxx
25 mars 2023 · 13 Inlägg
Missljud när man lägger in backen i typ 15-30 sec sen går det över, händer igen om man byter växel och lägger in R återigen 15-30 sec… Köpte bilen såhär testade allt förutom att backa när jag väl köpte nu är jag fast med detta: https://youtube.com/shorts/7tiSzX12_-A?feature=share
Någon som haft samma problem tidigare i en Volkswagen/audi/seat/skoda eller vet vad felet kan bero på?
Min bil är en Seat Ibiza ST 2013 1.2 TSI.
Vill gärna få det återgärdat på en verkstad utan att betala flera tusen bara för felsökning.
Är väldigt rädd för att växellådan ska pajja sad
Bilen går bra i motor annars och det går att backa som vanligt bara att ljudet är oroande…
Jesper328
25 mars 2023 · 2 371 Inlägg
Har du någon att ta hjälp av som kan försöka lokalisera oljudet medans du lägger i backen?
Det där låter nämligen inte som växellådan, utan mer som en ställmotor eller liknande som får fnatt.
Men börja med att bekräfta att det inte är växellådan genom att ta en skruvmejsel, en bit rör, eller en gren ifrån närmsta björk och sätt ena änden mot växellådan, och andra mot örat.
Improviserat stetoskop helt enkelt.
Senast redigerat av Jesper328 (25 mars 2023)
Up the RA
simlar
26 mars 2023 · 5 525 Inlägg
Har den P-sensorer?
Kan vara högtalaren till systemet som låter.
Annars skulle jag gissa på ställmotor för återcirkulation.
När man lägger i backen aktiverar klimatelektroniken återcirkulationsläget.
Kan vara ställmotorn för detta som orsakar oljudet.
Låter då inte som något ljud från växellådan.
Växellådan är på bilens förarsida och vad jag hör på videon kommer ljudet från området runt handskfacket.
Senast redigerat av simlar (26 mars 2023)
zzr94092
26 mars 2023 · 4 390 Inlägg
Min tanke åxxå!
26 mars 2023 · 13 742 Inlägg
ja det där är till 100% inte växelådan som låter....
den kan omöjligt låta när kopplingen är nertryck men i lagd..
låter ju som ett relä som får spunk eller nått...
du har inte problem med backspeglarna på bilen?
för ibland ska ju speglarna vinkla ner sig när man lägger i backen..
eller som ovan skriver backsensorer.
vete fasen vad som sitter på den där sidan i övrigt.
alla reläer och centraldatorn sitter på förarsidan..
du ska inte oroa dig över växelådan iallfall.. för där är inte problemet..  smile
Seat Arosa (1999)
Klimaxx
26 mars 2023 · 13 Inlägg
Jättetacksam för era svar det lugnar ner mig lite haha, bilen har inte p sensorer eller speglar som vinklar sig.
då är det bara spjällmotor som är kvar..  testa att ändra mellan olika ventilations lägen och återcirkulering för att se om du kan höra ljudet...
Seat Arosa (1999)
Klimaxx
Testade precis mellan både ac och återcirkulation alla lägen från 1-4 ljudet är fortfarande kvar
men inget ljud om du inte har backen i eller?
vilken stereo har du?   kolla inställningar där om det inte finns något aktivering för ljud till backvarnarna som är aktiverad som spökar..
kan ju oxå vara fel aktiverat..    kolla även om det blir någon skillnad om du tar ur backlamporna ...
Seat Arosa (1999)
Klimaxx
Finns ingen backvarnare har standard mp3 stereo från seat
Senast redigerat av Klimaxx (26 mars 2023)
tänker mer om någon inställning  i stereon är knas.. har för mig att man kan stänga av och på ljudet till bakvarnaren i stereon.   jag kan tex aktivera blåtanden i min orignal stereo fast jag inte har någon blåtand.
vete tusan annars vad som kan tänkas låta.. det är väll helt enkelt riva ner handsfacket och lägga sig och lyssna..     det sitter ju bara några spjäll motorer och en fläkt där nere vad jag kan minas..  har taget fläktmotorn till min a2 från en fabia från 2017 så har skruvat lite under brädan på dom
Seat Arosa (1999)
Klimaxx
Stängde av A/C nu i neutral och satte på återcirkulation full effekt, samma ljud från handskfacket så jag tror problemet är löst det är bara att beställa fläkt motor och betala verkstad för att installera en ny. Där slapp man betala för felsökningar tackar boys!
Utmarks-Loke
26 mars 2023 · 5 836 Inlägg
Menar du att du tänker beställa fläktmotor innan du är helt säker på att det verkligen är den som är sönder? Ja lycka till då.
Klimaxx
28 mars 2023 · 13 Inlägg
Det var den som var sönder, fixat nu smile
