Bilen startar men nästan all elektronik funkar inte
Hagge3000
30 mars · 3 Inlägg
Toyota Yaris 2001
Motorn startar utan problem. Det ända som fungerar av elektroniken när motorn går är framljusen. Jag har bytt batteriet och generatorn men fortfarand samma problem. Har kollat alla säkringar och inget problem! Vad är det som är fel?
Jesper328
30 mars · 1 556 Inlägg
Du får nog utveckla lite.
Så varken instrument, radio, klocka, klimatanläggning, innerbelysning, positionsljus, et cetera funkar inte?
Enbart halvljus?
Hagge3000
31 mars · 3 Inlägg
Exakt, detär bara hel och halvljus som fungerar! Förrän jag bytte generatorn och batteri så fick jag på all electronik då jag varvade motorn upp till 5000 RPM. Men det fungerar inte längre!
Kan de vara jordning någonstans som bråkar?
31 mars · 16 455 Inlägg
Samma problem om du bara sätter på tändningen?
Hagge3000
31 mars · 3 Inlägg
Jo, det är bara framljusen och startmotorn som funkar! Kollade nyss så att jordning till motorn och säkringsboxar mm. är jordad. Så det var inte det problemet heller!
jaka54
31 mars · 5 283 Inlägg
Och du har kollat alla säkringar?
Utmarks-Loke
31 mars · 5 438 Inlägg
Kan vara ett relä som inte mår bra. Prova att knacka lite på de du kommer åt, det brukar finnas i närheten av säkringarna
1 april · 16 455 Inlägg
Fungerar helljuset som det ska? Eller går det bara att blinka med det?
Mossan1
1 april · 2 037 Inlägg
Tändningkontakten, större systemrelä, huvudsäkringar, massivt jordfel...
Otroligt svårt fel att diagnostisera över forum.  Rent av omöjligt.
Tyvärr!
