BMW e61 530d 2008 Motorlampa.
MelvinTurbo
25 maj · 118 Inlägg
Hej, körde en sväng med min bil och motorlampan tändes.
Följande felkoder:
P0401
P2620
Symptom är:
Hög bränsleförbrukning
Aning slöare?
Något vissel eller ljud som kommer när man startar/stänger av bilen.
Har fattat att det är något med EGR:n. Har plockat ner den och rengjort den. Släckte felkoderna och tog den sväng men motorlampan kom tillbaka efter några minuter och samma felkoder är kvar. Vad ska jag mer testa?
MelvinTurbo
26 maj · 118 Inlägg
Ska man köra på EGR delete eller är det något annat?
Stortag
27 maj · 295 Inlägg
Du kan kolla upp felkoderna här https://bmwfault.codes/ samma kod kan betyda lite olika beroende på vilken ECU du har. Om du kollar på detaljer för felkoden kan de ibland ha rekommendationer. Som för den andra koden P2620 står det, kolla så kablarna är i skick, om de inte har något fel, testa byt gasspjäll. P0401 koden kunde komma som orsak av den andra koden om inte gasspjället fungerar som det ska.
Nissan Leaf (2022)
BMW 525i (1995)
MelvinTurbo
27 maj · 118 Inlägg
Jaha okej, så p2620 koden kan trigga igång p0401?
