Knarr i bakvagnen
jimmiD
31 maj · 69 Inlägg
Har en Opel Astra från 00
Nya dämpare bak men när man gungar bakdelen så knarrar det från hjulhusen, kan det vara fjädrarna då eller?
Har provat att lokalisera vart det kommer från men hittar ingen möjlig orsak.
Är säker inget att oroa sig för så det är grönt ljus på besiktningen, trodde själv det kunda vara dämparna men så va inte fallet.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Senast redigerat av jimmiD (31 maj )
Vettemannen >>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
31 maj · 13 905 Inlägg
Nya dämpare bak men när man gungar bakdelen så kärar det från hjulhusen, kan det vara fjädrarna då eller?
Vadå kärar?
/Benny
Min youtubekanal!
Chevrolet Corvette C4 "RÖDA FARAN" (1986)
Pontiac Trans Am GTA "PIZZARÄCERN" (1987)
jimmiD
31 maj · 69 Inlägg
Nedrans autocorrect....knarrar ska det va
Tänkte annars att det kanske kunde vara fjädrarna som är dåliga o eventuellt glider/ hoppar i skålarna....kan det låta rimligt
Mossan1
31 maj · 2 422 Inlägg
Ja, det är fullt möjligt.
Speciellt om fjädern också är lite rostig.
Kanske en trasigt gummiisolator.
Även krängningsstag kan knarra om bilen nu har det bak. Sätt fingret på ett stags led när en medhjälpare gungar bilen.  Då känns det.
Sämre om bussningar knarrar. Då vrider det sig någonstans det inte ska.
Bussningar ska bara flexa.
jimmiD
31 maj · 69 Inlägg
Tack för svaret, tror inte att fjädrarna är bytade sedan bilen gjordes då dom är faktiskt rostiga o förhoppningsvis är skålarna ok så inte dom oxå måste bytas...kan inte minnas nu på rak arm om där finns krängningsstag på denna modell.
Får kolla upp hur skålarna ser ut då fjädrar och dämpare sitter separat
Myhran
31 maj · 452 Inlägg
Har du handbromsen i när du gungar på bilen?
jimmiD
31 maj · 69 Inlägg
Har testat både med o utan
jimmiD
1 juni · 69 Inlägg
Har gått o tänkt lite på det du sa, men vad skulle handbromsen kunna ha o göra med knarret?
Myhran
3 juni · 452 Inlägg
När du lägger i handbromsen gör att bakhjulen låser sig och sen när du gungar och bakaxeln rör sig så ”spänner” man upp bakbromsarna likt en gitarrsträng vilket skapar ett knarrande ljud i många fall,
Med vänlig hälsning,
Senast redigerat av Myhran (3 juni )
Utmarks-Loke
3 juni · 5 633 Inlägg
Förmodligen någon bussning som är gammal och torr. Nu är det ju inte så mycket i bakvagnen på de där bilarna men det finns en stor bussning i främre infästning på varje sida. Kolla hur den ser ut och eventuellt spruta in lite 5-56 eller motsvarande och se om knarret försvinner. Annars kan man plocka bort fjäder och stötdämpare så att man kan röra på bakaxeln medan bilen är upphissad och hjulet av, det är lättare att lokalisera knarret då
jimmiD
4 juni · 69 Inlägg
Tack för alla svar om teorier som jag fått, vilket fall som så ska jag iaf byta fjädrarna bak o fram, men när man ändå håller på där bak så kan man kolla extra på de andra detaljerna som finns, för o se om där är fler grejer som behöver bytas ut
Senast redigerat av jimmiD (4 juni )
