Volvo 760 som går dåligt
Volvo760GLETurbo
4 juni · 207 Inlägg
Hej, har problem med min 760 med b280f
Bilen startar hur fint som helst och direkt men börjar svajja på tomgången direkt och ger man ingen fotgas så dör alltid bilen efter 7 sekunder men ger man den lite gas så går den ganska fint om man inte varavar för mkt då den börjar misstända.
Någon som vet vad detta kan orsaka?
Har testat å byta btr bränslepump å filter och slipat polerna på fördelaren det ända som är kvar är spridare vad jag vet
Så om nån har mer expertis än mig så är jag tacksam för att få veta
Mvh Linus
Audi A4 b7 (2007)
Volvo 764 (1988)
Volvo 764 GLE "ONLY" (1990)
volvoqq Lastbilsmekaniker
4 juni · 5 056 Inlägg
Mvh Linus
Hur är det med motortempgivaren
Volvo760GLETurbo
4 juni · 207 Inlägg
Mvh Linus
Du tänker den som sitter på kylaren?
Volvo 764 (1988)
Audi A4 b7 (2007)
Volvo760GLETurbo
4 juni · 207 Inlägg
Prövade med en box från en b280e och då försvann problemet men tomgången är fortfarande svajig men det blir väl inte helt rätt heller med den boxen till den motorn så kan tänka mig att det är därför?
Audi A4 b7 (2007)
Volvo 764 (1988)
5 juni · 5 056 Inlägg
Oki, kan ha min box kvar liggandes någon stans😂
Volvo760GLETurbo
5 juni · 207 Inlägg
Hahha får leta på en ny till en f å se om felet försvinner helt😂
Men ska nog byta bränslefilter igen också
Felet har kommit efter en tid att bilen har blivit varm å man har kört några mil också fast då tappar den inprincip all ork å går på ca 4 misständande cylindrar
Vet inte om felen hänger ihop
Audi A4 b7 (2007)
Volvo 764 (1988)
torsen
5 juni · 6 934 Inlägg
Vilken typ av tändning har din bil(helt okunnig på Volvo)?
Elektronisk eller typ avbrytarkontakter och kondensator?
Om det senare kan du prova med att byta kondensator.
Inte ovanligt med överslag i den då den börjar bli varm.
Volvo760GLETurbo
5 juni · 207 Inlägg
Inte en aning men antar de sistnämnda?
Volvo 764 (1988)
Audi A4 b7 (2007)
Tror fortfarande på vattentempgivaren till styrboxen sitter inne i v et bakkant
Volvo760GLETurbo
5 juni · 207 Inlägg
Har bytt den en gång tydigare
Har fått förklarat för mig att den är bara till instrumentet och när ja bytta den så började instrumentet fungera igen
Volvo 764 (1988)
Audi A4 b7 (2007)
Brådhis * Voff voff *
5 juni · 9 808 Inlägg
Lmm?
Skall sitta två st där
Steff240
5 juni · 933 Inlägg
Jag är 99% säker att du har elektronisk tändning, dvs inte brytare och kondensator.
5 juni · 16 922 Inlägg
Har den kokat? Det är inte bra. Dessa är mycket känsliga för kok!
Volvo760GLETurbo
5 juni · 207 Inlägg
Brådhis skrev:
Lmm?
Bytte lmm utan skillnad
Audi A4 b7 (2007)
Volvo 764 (1988)
Volvo760GLETurbo
5 juni · 207 Inlägg
Sitter en fram termostathuset å en bak i v:et som du säger
Audi A4 b7 (2007)
Volvo 764 (1988)
Volvo760GLETurbo
5 juni · 207 Inlägg
Inte i min ägo, knappt körd något men vet inte hur den är skött innan mig
Volvo 764 (1988)
Audi A4 b7 (2007)
Volvo760GLETurbo
5 juni · 207 Inlägg
Men jag bytte å körde båda boxarna från b280e motorn nu å startade den å nu dog den inte direkt utan gick bara lite dåligt men efter en stund igång så gick den prima så tog en tur med den å nu går den hur bra som helst som stt de självläkt typ
Riktigt skumt om ja får säga det själv
Volvo 764 (1988)
Audi A4 b7 (2007)
