Stereon har lagt av (eftermarknad)
28 maj · 16 924 Inlägg
Känns som det börjar bli dags att tvångsmata stereon på svart/gul/röd med spänning för att se var felet ligger. Egentligen...
Nevadacontra
28 maj · 227 Inlägg
Okej. Hur kopplar jag de kablarna till tillexempel batteriet för att se om den startar?
Senast redigerat av Nevadacontra (28 maj )
JO, lite pyssel. Svart till minus och BÅDE röd och gul till PLUS. Sen hur du ska göra rent praktiskt utan att skada? Ja du.
Nevadacontra
28 maj · 227 Inlägg
Skadar jag stereon menar du?
Eller så tar jag och säljer bilen bara.... Får ingen ordning på detta och jag känner ingen som kan hjälpa mig sad
Lugn och fin. Nej, stereon tar inte stryk men du behöver kablar -gärna med passande stift- att sätta in i kontakten på stereo, såg ut som standard DIN. som innehåller dessa. Sen är det bara att dra till batteriet på utsidan bilen. Men då får man ju ha allt detta hemma med. Alla har ju inte som mig, en komplett elverkstad hemma i ett förråd. Detta är mitt jobb och har även lite pyssel för mig på fritiden...
Sälja bilen är ju en smula i överkant bara för att du inte har något ljud i den. Om den fungerar bra i övrigt.
Nevadacontra
28 maj · 227 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229133/229133-72923068b1e628c809ce2447e60fb6c7.jpg
Ah jag har inte jättemycket sånt hemma.
Kan detta fungera? Bilen fungerar bra annars.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229133/229133-8f8ba05bcaec587e0abd743f1fc3eeb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229133/229133-f516a09671e089fb8b1444e866519581.jpg
MammDiin
28 maj · 1 964 Inlägg
Konstant plus borde ju gå rakt till stereon från bilens kablage tycker man så där är det att försöka mäta så tidigt i kretsen det bara går för att se om du alls har spänning någonstans.
Tändningsspänningen kan väl eventuellt vara en canbussignal som grejen nere under växelspaken på bilderna tyder och skickar sedan spänning vidare till stereon så den vet att den ska gå igång.
Det finns väl inte heller någon säkring på kablaget som kom med stereon?
Går ju även att göra som Hybrid_ föreslår och mata stereon direkt från batteriet eller något annat som ger runt 12 volt, för att veta om stereon fungerar.
Om vi nu ponerar att bilens kablage har slutat att ge spänning så är problemet i en helt annan riktning. Därför är jag lite sugen på att veta om stereo vevar igång via tvångsmatning. Kan ju vara så att bilen ger 12 volt men vid belastning klipper den spänning.
Nevadacontra
28 maj · 227 Inlägg
Okej då vet jag vad jag ska göra. Kan någon länka lite produkter som jag kan behöva så köper jag det direkt? Kablar och stift asså.
Nevadacontra
7 juni · 227 Inlägg
Ska införskaffa denna i eftermiddag. Det borde ju fungera. Svart kabel till negativ pol och röd/gul kabel till plus pol på batteriet.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilster … 2000051066
Nevadacontra
7 juni · 227 Inlägg
Eller om någon har något annat bättre alternativ för att kunna tvångsmata stereon. På väg till Biltema nu.
MammDiin
7 juni · 1 964 Inlägg
Helt klart lättast med färdiga kontakter så kör på det.
Nevadacontra
7 juni · 227 Inlägg
Japp, köpt nu så återstår att se.
Tänkte på om färgerna inte är på samma plats som på den andra kontakten, gör det nått?
Spelar väl ingen roll så länge kontakten har röd, svart och gul väl?
Försöker lära mig om el, därför så många frågor..
Senast redigerat av Nevadacontra (7 juni )
7 juni · 16 924 Inlägg
Om färger bytt plats så kan du inte följa dessa. Tyvärr. Men självklart är det bra att du frågar!
Överlåter detta till någon annan medlem på forumet då jag måste packa en väska och dra iväg 40 mil...
MammDiin
Är det röd och gul som är omväxlade eller? Om så är fallet så gör det inget när du ändå ska ha plus till båda.
Nevadacontra
8 juni · 227 Inlägg
Har provat nu att tvångsmata stereon.
Satte röd och gul på plus, höll dem mot varandra. Svart på negativ. Stereon lös till i typ två sekunder sen dog den. Varenda gång jag satte dit svarta kabeln så lös den till.
Vad beror detta på?
Kan även tillägga att jag mätte bilens egna stereokablage igår och det visade 12,26V, så den har plus och jord.
8 juni · 16 924 Inlägg
Orange?
Nevadacontra
8 juni · 227 Inlägg
Hybrid_ skrev:
Orange?
Orange kabel använde jag inte, inte blå heller utan de låg åt sidan, eller vad menade du med orange?
Senast redigerat av Nevadacontra (8 juni )
Nevadacontra
25 augusti · 227 Inlägg
Okej alla. Så nu har det gått en tid och jag har lagt det här åt sidan.
Men i förrgår beställde jag original stereon och original skärmen som satt i bilen när jag köpte den, beställde från skroten. Men tro fan att det fortfarande inte fungerar. Skärmen visar klocka och temperatur men stereon vill inte starta.
Då är det alltså något fel i bilens kablage. Vart börjar jag felsökningen? Har noll koll på el alltså.
Jag tänker på att lämna in den till Renault för felsökning men de kanske är för dyra..
Har btw provat 3 st stereos nu utan resultat...
Brådhis * Voff voff *
25 augusti · 9 811 Inlägg
Har du bytt ut den dåliga kontakten du visar på sida ett i tråden och/eller testat att koppla förbi den?
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
