Lampfel Halvljus
Davveboi
9 juni · 37 Inlägg
Hej. Har en v70 2.4 06 som vänstra halvljus inte fungerar på.
Det är ström vid säkringen. Men helt dött nere vid kontakten, andra sidan funkar utan problem. Samt när jag har ljusomställaren på halvljusinställningen funkar inte ljustutan, utan det räcker att man touchar spaken så tänds helljuset permanent. Vrider man om till 0 tex så går det att ljustuta.
Har halogenlampor.
Har förstått att det kan vara CEM som spökar. Och att det är någon shunt eller något. Men vad jag förstår är det en annan typ av CEM från 2004? Kanske 05, än innan. Och att det inte styrs av ett relä på dom nyare modellerna. Är det någon som har något tips på vad jag kan göra? Rätta mig om jag har fel smile
Brådhis * Voff voff *
9 juni · 9 817 Inlägg
Har halogenlampor.
Att ljustutan inte funkar beror på spaken. Vanligt fel. Byt spak = problemet löst.
Angående halvljuset så är det så att på 05-08 så släcker CEM ner halvljuset om belastningen är fel, tex om du har en för stark lampa, LED eller eftermonterat xenon i dom. Så testa med en annan lampa som du vet fungerar och starta sedan om bilen så borde det vakna.
Davveboi
9 juni · 37 Inlägg
Har halogenlampor.
Har bytt lampor, skiftat lampor, bytt säkringar, mätt jord. Inget funkar sad
Inget eftermonterat eller sånt. Allt är orginal. Men ingen ström på + sad
Davveboi
9 juni · 37 Inlägg
Men högersidan funkar utan problem..
Då är nog din CEM ledsen... Om du nu inte har något kabelbrott? Du får följa strömmen och se hur långt den tar sig.
Senast redigerat av Brådhis (9 juni )
Davveboi
9 juni · 37 Inlägg
Ja, får börja nere vid pluskabeln då vid kontakten. Har du koll på om det går kabel från säkring till kontakten eller går det från säkring till CEM till kontakt? smile
