Opel Manta B CC Saab T5
En gammal Manta ifrån 1980 som ska fräschas upp "lite". Från första början var det trimning av original CIH motor men nu har det blivit modernare saker under huven och förhoppningsvis så kommer den gå igenom Sfro och bli gatlegal för att sedan få ännu mera effekt..
  • 131 Följare
  • 218 700 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 september
CCRobin
29 april 2022 · 725 Inlägg
Numera arkiverad i en loge. Får se när den kommer ut igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-857023978dc6c2cbe6806d56dd9d793e.jpg
CCRobin
28 maj · 725 Inlägg
Tyvärr var jag på european car meet med min andra manta även i år. Varje gång jag är där så saknar jag den här, borde inte vara så svårt att få den startklar... eller?
Tog första steget och hämtade hem den så nu hoppas jag hinna med lite med den så det kanske går att lägga en rökare nästa år. Det hade varit skoj wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-682a5bd307c22fde4a24d39bcb712399.jpg
CCRobin
4 juni · 725 Inlägg
Uppe på lyften och rensat ur alla delar som låg i. Fy vad sugen jag är på att fortsätta med den här. Hoppas det håller i sig smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-279b9602e5027509c87f1b58430a50a2.jpg
CCRobin
18 augusti · 725 Inlägg
Tyvärr hände det ju inte så mycket under semestern som jag hade hoppats, den fick mest stå utanför verkstaden men lite har hänt och jag ska försöka sammanfatta det så gott som möjligt.
Började med att hänga dit ny handbromsvajer och belägg för att kunna få stopp på något sätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-2e01ef6d428922bda55c0b77a4765e23.jpg
Var ju missnöjd med insuget så tänkte testa en annan idé.
Började med att fixa till en fläns mot ett standardinsug.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-b708c4bb059768e6e2d0b5462609fab6.jpg
Ett spjällhus från en opel 6a fanns på hyllan med rätt stort inlopp så det fick duga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-906f4f9c0d493ef45dee53070f2dc523.jpg
Blev ett rör mellan flänsarna och och fäste för gasvajer. Gasvajern kommer från en rekord 2,2 och passade perfekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-6a23aca38d348b4c666b16843468c346.jpg
Original pedalställ fick flytta tillbaka. Det blir nog bäst i slutet. Ska bara få till alla cylindrar till koppling och bromsvåg men det löser väl sig framöver.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-96b879e412e91ed0a314103bd662a283.jpg
Började tiga dit röret på pumpen för att få färdigt det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-22677cb81fbbcd9d3defc6d766e3930b.jpg
Fick lite hjälp på traven och nu är nedre röret klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-933ecdb427f8b291d3ef5f928cfb977d.jpg
Började med att få dit tps från saaben på spjällhuset från opeln, fick kapa av axeln en bit för att få dit den ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-e874d1e3f6bc95d8d182d0fb4131b4e1.jpg
Fick till läget och gjorde två små järnbitar som fästen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-5f681d2c7714fe316cd127603360473f.jpg
Sen var jag tvungen att få dit lufttemp någonstans så jag tog givarhålet till en av t7 givarna och gängade upp till m14.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-9edd6d5ba54f5f2e257f11e56ad14cac.jpg
Tog en M14 och borrade och gängade i mitten för att få dit givaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-02d3a7488def2adb6d0cc16244644fdb.jpg
Blev ett varv i svarven för att få ner skallen så det fick plats under insugsröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-1a1d821754055a97638dbc2c9cb50269.jpg
Såhär blev det med tpsen så det borde funka bra tänker jag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-a71fffe6a136d789250b41c3dca90797.jpg
Helhetsbild på insuget med fuelrail osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-c552956e541df8b6504eb6ed94ec40c5.jpg
Lyckades på något sätt få ner en downpipe efter mycket kapadandes av rörstumpar och svets. Blir en v-bandsfläns i slutet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-3e27b11742b2420e1ed5ef19e4564acf.jpg
Skulle lyfta ur motorn innan jag skulle fixa det sista och insåg att jag inte hade någon oljesticka fixad. Tog ett rör ifrån en saab 9-5 och borrade hål i tråget för att sticka ner i bakkant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-28c2cccabe81b9c98cd1df0ff2ace3ff.jpg
Motorn urlyft för att fixa det sista på tråget och alla packningar som jag inte satte dit sist.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-652f70828295b5e41dd860410a2a7d48.jpg
Blev en förlängning av ett till rör från en 9-5 och ett litet fäste för att få plats övre biten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-f9d047c48b6a21c32b8c0bd80e3bb0f9.jpg
Lite färg på det så ser det bättre ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-fb351430db70c9539f7b16abea8d58fa.jpg
Monterat på motorn. Här syns även rörstumpen på avgassidan i tråget för oljeretur till turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-1adb2bfda42b67812e1512669e410c4c.jpg
Blev ett byte av generatorfäste till 9-5 från 900. Var smidigare att få tag i löphjul och remspännare till 9-5ans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-1d783f58c3e3c2f97fff484508f0e1b6.jpg
Blev lite modifikation av fästet för att passa mot fuelrailen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-107d33ee87cce2a61483573821a32044.jpg
Motorfästet i balken färdigsvetsat innan det kunde lyftas i igen. Givetvis målat men det är mycket som inte fås med på bild tyvärr.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-b950a68d380ce0eba3da694d272c245b.jpg
Hittade att en pinnbult var avdragen så passade på att få ut den innan motorn var i igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-7df7a9c3c6c9ac217ca5537eeaed684d.jpg
Köpt hem lite mer passande silikonslangar för att få ihop tryckrören igen och börjat måtta upp för övre kylröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-ae4feea185ed21f818d1a174fe89893c.jpg
Det här blir nog dugligt när det blir svetsat. Här blir det ju lite mer närbild på oljestickan/påfyllning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-74e4bfdb4a1fc9d85a3e0358d9499c13.jpg
Fördelen med påfyllningen/stickan är ju att jag kunde dumpa ventilkåpan och få dit en finare. Även fixat till luftfiltret och röret till det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-14cd3f68559af6386ddd6bbd5f92432e.jpg
Insåg att dom andra tryckrören måste också bli svarta så dom fick lite färg idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-d67cab9c7292c1c7418c38a877982f97.jpg
Det är ju en hel del kvar innan uppstart men det är ju närmare än någonsin iallafall så det får ju duga smile
Det är ju mycket smådetaljer som glöms bort och missas att ta bild på samt att det här är en sammanfattning av vad som hänt under hela sommaren så det lär ju missats en hel del men hoppas någon tycker det är kul att se att det händer något smile
CCRobin
20 augusti · 725 Inlägg
Screampipe svetsat till wastegaten samt downpipe svetsad vid flänsar och fått dit två lambdamuttrar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-84080b10a48c05a46c0a6ba477b26a09.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-d73eeeff96cee84d65a4f270c60de10e.jpg
Får se hur pass bra den här wastegaten funkar med tanke på placering, gjorde nog ingen vidare efterforskning på det ämnet innan jag slog dit den men sent ska syndaren vakna. Screampipe ner mellan framvagnsbalk och bärarm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-d0e3013d39bdd22116b01f7e72759f8b.jpg
Nya pinnbultar till grenröret och monterat med packning. Även kopplat ihop värmepaketsanlutningarna med varande för tillfället innan jag hittar något värmepaket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-61596b9cb49fa3f8b0627e457e27c8fb.jpg
Spontanköpte mig en elfläkt av märket spal i 16" storlek. Sitter rätt bra nu ska bara fästen till den samt styrning fixas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-e714a3da7cd219d94c3d60063fae2802.jpg
Turbon på plats med alla slangar och tillbehör, dom målade tryckrören gjorde sig lite bättre för helheten. Inte mycket kvar för att försöka vrida igång den nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-387f8a2625b763b9731bbe04726373c3.jpg
CCRobin
23 augusti · 725 Inlägg
Fixat till vevhusventilation och tomgångsmotor. Även börjat med elen, vissa kablar behöver förlängas och vissa borde nog kortas lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-a7b0a5c6d316d99d03f4939ac7447e3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-a89f9df8b0e8b71c721be8a8db95ecab.jpg
Hunted Jackass
23 augusti · 792 Inlägg
Så jäkla kul att du är igång igen!
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
CCRobin
27 augusti · 725 Inlägg
Tack! Det känns som det aldrig gått såhär fort framåt som det gjort dom sista veckorna big_smile
CCRobin
8 september · 725 Inlägg
Kämpar på lite i det tysta, har fått tillökning i familjen sen sist så det blir inte mycket fritid, blir mest att kunna hålla på efter 20:00 på kvällarna när ungarna sover så det tar ju tid att få något gjort smile
Hade två luftanslutningar på spjällhuset som behövde pluggas som har varit till vevhus på opel motorn spjället kommer ifrån och istället för att sätta slang och plugg så svarvade jag till två stycken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-61e9959f656e45b7de321e9d1ee2500a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-60265b9e02380ca7d06595d675439a9a.jpg
Ena blev lite lång men fast sitter den och tätt är det smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-955819e02e5897b61dc8420ec7db9e13.jpg
Bytte fuelrail och började fixa fästen till den för att få anslutningarna på andra sidan istället. Tyvärr har jag inte hunnit fylla på gas till svetsen men sitter fast med buntband sålänge tills jag fått den att starta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-e28f6b580f9c0916b471c03f9ae853d1.jpg
Övre kylarrör fixat och påfyllt med kylvätska, verkar tätt men får se hur det blir när det blir varmt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-3c13f6f377cf78d5516f58a946877900.jpg
Har även bytt oljeretur till ett flexibelt stålrör, känns bättre än slang när det blir lite värme där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-31c65dc3a655da9db5fead1ceebe2831.jpg
Har också byggt ihop en instrumentpanel inte riktigt färdig än dock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-5e60442b54ab651dc9dbbe11bfb36c2c.jpg
Borrat hål och svetsat på hylsor som agerar fästen för lamphållarna till alla kontrollampor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-597e0743a1c57113491ddf2ce468978c.jpg
Såhär ser det ut nu, jag köpte lösa symboler för kontrollamporna men har inte limmat dit dom än.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-79710febe01f983bfa7200d6cf28c3c4.jpg
Och här har vi anledningen till att det tar sådan tid. Har rensat bort onödig el från originalhärvan i motorutrymmet och flyttat runt kablar sen byggt upp nytt till sprutet. Har kommit ett litet problem när huvudrelät inte vill dra och jag vet inte om boxen är boven. Jag har en annan box som startspärr ska plockas ur på och så får vi testa igen. Har gått igenom elscheman gång på gång och allt är kopplat som det ska vara och lagt timtals med efterforskning på nätet efter hur andra har gjort men jag får ingen reaktion av boxen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-9a3561293ce58517917392617505af02.jpg
Jag har lyckats dra runt den på startmotorn och det finns ju komp i den iallafall så det är ju en början. Nu ska bara elen redas ut och alla mätare ska kopplas in så man har koll på läget om den skulle starta. Förhoppningsvis får jag lite tid och ork i helgen/veckan smile
volvoqq Lastbilsmekaniker
8 september · 5 056 Inlägg
Grattis till tillskottet:😊 el kan vara lite bökigt när det inte vill funka😕
CCRobin
9 september · 725 Inlägg
Tack!
Jo det är ju inte så komplicerat egentligen, men det är ju fortfarande nästan 30 år gamla grejer så det är ju inte omöjligt att en box eller liknande säger upp sig och skapar problem 😅
Fiesta_Racing Ford fantast
10 september · 1 598 Inlägg
Vart har du köpt hastighetsmätaren? är den 80mm?
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
CCRobin
10 september · 725 Inlägg
Den köptes för så länge sen så jag knappt kommer ihåg, tror det var något ebay-fynd jag gjorde.
Den är 85mm.
CCRobin
12 september · 725 Inlägg
Den är uppstartad! Efter mycket tänkande så var det en kabel jag chansade på skulle ha ström och då hoppas den igång.
TYVÄRR så går ju inget riktigt som man vill och oljetrycket var lika obefintlig som mitt sömnschema så jag började med att riva oljepumpen för att kolla lustigheter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-cd0ae821a9d19cebcef5d4df5416548d.jpg
Den såg bra ut enligt mig och allt oljades im rikligt och sen kollade jag reduceringsventilen och den smörjdes också in ordentligt och gled så fint i kanalen.
Tog bort oljetrycksgivaren och det rann ut lite olja, släppte på alla slangar för att kolla och nog rann det ut olja överallt förutom till turbon..
Provade mäta upp oljetrycksgivaren med hjälp av tryckluft och den funkar så något galet är det i maskin.
Ska börja med att riva bröstkåpan och kolla ifall lagren till balansaxlarna är ordentligt inknackade eller om oljan passerar där. Annars är det att riva hela maskin och kolla över allt igen. Vi får se när tid finnes till det men som sagt det var ändå ofantligt skönt att höra den gå!
Dock gick det väldigt fett på tomgång det lilla den var igång och det visade sig vara en spridare som stod öppen mest hela tiden...
CCRobin
16 september · 725 Inlägg
Jag rev av bröstkåpan och kollade, hittade inga uppenbara fel så jag provade att svarva till ett par pluggar till framkant där det satt hållare med svetsade oljekanaler innan ifall det var problem med dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-290bf3ff82596b40819254c782774922.jpg
Monterat båda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-5f334cf4985a41f30b70a2773bdce784.jpg
Fick offra toppackningen när jag monterade allt och klippa bort främre biten så kåpan gick dit.
Fyllde olja överallt och tog bort tändstiften och körde på starten igen, fortfarande inget oljetryck..
Mycket huvudkli och svordomar senare så testade jag att bara byta slangarna på filterhuset, och helt plötsligt är det bra oljetryck. Startades upp och det låg på ca. 4,5bar med tjock olja.
Givetvis så hade jag skiftat dom slangarna när jag satte i motorn i bilen igen så det kändes ju skönt att oljetrycket finns synd bara att jag har skapat så mycket extrajobb i felsökningen.
I mitt huvud är det aldrig så lätta problem utan jag snöade in på att det var något annat, det sitter ju backventil i filterflytten för att oljan ska stanna kvar där så det är ju rätt logiskt att det inte funkade. Nu måste jag riva ur den och riva isär den för att byta toppackningen mm. men visst, det är ju skönt att det funkar och det är ju ändå en del som behöver fixas i motorutrymmet så det gör ju inte så mycket att lyfta ur den wink
