Sprang på en trevlig amazonkombi på den lokala Coop-parkeringen!
Efter att armaturen var klar med ny pump, så byttes även soppafiltret (Ej på bild). Gick sedan på kablaget till pumpen som hade sett bättre dagar. Vem kunde ana att kablar till skärmblinkers på Volvo 740 passade rakt på kontakten som sitter på armaturen till bränslepumpen på e36? Kablarna hade legat 10 år och nu kom dem äntligen till användning (Artikelnummer 3523813)
Fick hjälp av garagepolaren att felsöka och till slut lokaliserades felet på bilen. Jag trodde att pumpen bara gått sönder av ålder / misskötsel, men det visade sig efter endel huvudbry att det var fel på Carguard-larmet som bröt strömmen till pumpen pga att kretsen är bruten någonstans. Var tvungen att mata pumpen med direktström och då hoppade bilen igång igen. Nya kablar monterades bl.a. och nu startar bilen varje gång, så det är dags att boka besiktningstid och faktiskt köra bilen lite mer än 2 timmar
Motorlampa nr 6 på brukisen nudå, så dags att ta tag i e36an! Tagit 3 månader att få ordning på garageplatsen, men nu kan man äntligen meka och hitta verktygen man behöver! La en halv dag på att städa och plocka iordning allt bröte, men bra blev det i slutändan
Har blivit av med jobbet och för en sekund, så var man nära att sälja e36an för att få in lite extra kulor på kontot och ha mera sparat osv. La ut annons och blev bombad med meddelanden från folk som var intresserade. Funderade några dagar över livet och bara tanken av att skiljas från den här bilen efter så kort tid gjorde ont i själen. Sålde istället iväg ekonomiplåten, M3 kjolarna och lite delar som jag sparat från 325 Coupén och löste pengafrågan. Trots att den är risig och kräver massor jobb, så blir man kär varje gång man sitter bakom ratten och det är en oslagbar känsla
Till e36an då! Fått igång den och tog en tur runt garaget härom dagen
Sparade sportstolarna och stolsfästena från coupén och tänkte testa dem i sedanen, så det är nästa projekt utöver att riva ut det struliga Carguard-larmet som sitter i bilen nu . Tanken är att prova på konbana / bankörning i sommar
Dimljus fram saknades, så beställde nya dimljus från schmiedmann som levererades snabbt (Viktigt med prioriteringar) Skall monteras senare.
Fortsatte med stolsprojektet och plockade ur original säte, dammsög noggrant och satte först i fäste, sen sportstolen. (För att kunna köra sportstol krävdes att man tog bälteslås mitten bak ifall någon mer är sugen på att göra samma sak. Köptes på den lokala skroten för 200kr i mitt fall.)
Resultat då Väldigt nöjd! Märkte dock väldigt snabbt att man inte skall ha matta eller mittkonsol för detta fäste då det är väldigt tight att dra åt bultar.
Åter igen räddade feltema dagen med ett nytt batteri, så nu slipper man alla startproblem som var med det gamla batteriet.
Åkte en sväng till Enköping och köpte en uppsättning 17" sommardäck då det satt vinterdäck på e36:an vid köp. Superbilliga och satt bra däck av märket Goodyear på Återigen räddade mitt fina verktyg dagen och däcken monterades snabbare än blixten!
Dagen efter blev det besiktning! Hoppades på att slippa spanska flaggan och det gjorde man, men sommaren är räddad kan man lätt säga Nya delar skall beställas och tid i garaget skall spenderas, så man får ordning på pärlan!
Blivit ett par glassar och desto mer tankande, men det är ju leende per mil som gäller
Rev ner det hängande innertaket och gjorde en lätt rekond invändigt på samma gång. Tanken är att innertaket åker ut och kläs om samtidigt som byte av vindruta görs!
Bytte till rätt luftfilter, så att klistermärket inte ljuger
På vägen hem från garaget så tog jag lite kort E36 och E34 är i mitt tycke de sista bilarna som Bmw lyckades bra med.
Direkt efter besiktningen beställdes delar och hälften utav delarna har kommit hem nu Den andra hälften bör komma nästa vecka. Den första leveransen innehöll mestadels grejer till framvagnen så som länkarmar, styrleder, bromsar, fästen och hårdvara. Hittade även en 17" Fälg som kom samtidigt
Slutligen en liten update på Audi 100 Quattron som kollegan köpte för ett tag sen! Bilen är nere på backen och han håller på att få ordning på insidan!
Skulle hem från garaget för ett tag sedan och e36an dog under färden. Blev då bogserad hem den sista biten av en bekant och ställde bilen 1 vecka innan jag började felsöka. Visade sig vara att bränslepumpen inte skickade fram någon bensin till motorn. När jag felsökte passade jag samtidigt på att byta till nya tändstift och som vanligt köpte man en bil där tidigare ägare tyckte service osv var överskattat
Under tiden som bilen stod på parkeringen hemma, så kom det mera nya delar
Bogsering tillbaka till garaget blev det och laga bilen igen. Plockade ur tankarmaturen och satte tillbaka boschpumpen som satt i bilen från början. Städade upp lite kablar och startade upp bilen samma dag. Satte även tillbaka originalsätet på förarsidan och sålde iväg sportstolarna från coupén!
Åkte en sväng med bilen när den väl funkade igen för att få lite motivation till kommande rivning/ stillestånd. Vill köra den varje dag, men vädret är dåligt och den behöver ny framvagn nu + Behöver ombesikta den om ca 2 veckor.
Packade upp delarna som kommit hittills och la ut dem för att få en överblick. Mycket nytt blir det Det mesta till framvagnen har kommit och även lite grejer till bakänden. Saknas dock ett par grejer till framvagnen så som gummin till fjädrar mm och det ska jag beställa i veckan. Tanken är att få ordning på framvagnen och sedan göra ombesiktning. Efter det så ska delar till bakvagnen beställas och bakvagnen ska ner så småningom!
Växelspaksknoppen (Bmw original) som man köpte för ca 1 år sedan har legat sedan dess och e34an är ju såld, så nu hamnade den i e36an istället. Gamla knoppen satt som f*n och till slut fick jag av den, men med en halv hjärnskakning som följd. Bra blev det i alla fall när den var monterad och det var verkligen på tiden! (Knappar till fönsterhissarna skall bytas ut senare)
Sålde iväg 17" och satte på 16" igen. Passade även på att ta en sista åktur för i år och köpa glass när vädret var bra Går gött, så man lär längta mycket till nästa säsong
Senare på kvällen blev det bilutställning med bra folk och sjysta fordon! Väldigt blandat urval, men en gammal Audi och Scania kom med på bild
Avslutade kvällen med att åka en sväng och njuta av de fina vädret, motorljudet och bra sällskap!
Hälsade på tjejens släkt i Dalarna och samtidigt var det båtrace där. Skapliga pjäser och bra utsikt över sjön
Efter att e60:n stått trasig i ca 2 månader, så köpte bilförsäljaren tillbaka bilen och jag fick mina pengar tillbaka. Hämtades några dagar senare!
Under tiden har jag införskaffat en Volvo 945 Turbo som ska agera brukis / Vinterbil. Tanken är att den ska besiktas inom kort och bli fräschare överlag!
Just nu har den:
- 531-topp med vx3-kam - Gröna spridare - Chippad - T3/T4 Turbo - Större avgassystem - Ny koppling - Vita blinkers runtom
Skiftade däcken och åkte till besiktningen! Lite tråkiga avgasvärden, men annars helt okej
Blev en service och bilen gick bättre efter! (Undra varför...) Ventilkåpspackningen byttes även den. (Gamla smulade sönder sig...)
Passerade dessa 2 vrålåk vid sidan av vägen..
På vägen hem från garaget en kväll slog mätaren över till 49 tusen.. Knappt inkörd
Under tiden som 945an gjordes iordning efter besiktningen så dök en möjlighet upp att rädda en annan bil, så 945an fick ryka. Jag fixade skärmkanten, däcken och handbromsen. Såldes till en gasglad 19-åring Annonsbilderna..
Eftersom man inte tackar nej till att "rädda" en gammal bil, så blev jag den lyckliga ägaren till denna pärla! Bilen i fråga är en Volvo 944 Fulltryckare från 1997 som stått övergiven ca 1,5 år pga att tidigare ägare blev bestulen på katalysatorn. Tanken var först donatorbil till 945an, men eftersom det är sånt riv efter dessa gamla bilar så kunde jag inte skrota denna och att ha 3 bilar när man är hemma = Inte logiskt och hade mera investerat i 945an, så därför fick den gå
Iallafall! Fyndplatsen.. Satte i ett nytt batteri, hällde i lite bensin och skiftade däcket vänster fram sen hoppade den igång
Fick med lite delar! Även en sportratt och 1 uppsättning vinterdäck (Ej på bild).
Börjat lite smått! Vindavisarna såldes snabbt och även sportratten som medföljde. Satte även på lite roligare hjul för tillfället och gick igenom den för att ta reda på vad som behöver åtgärdas till besiktningen. Motorrummet har även sett sina bättre dagar.. (Ormboet på förarsidan är en nice touch).
