Volvo 740 b230fk totalrenovering och trimning
En motor renovering, trimning och uppfräschning av volvo 740 turbo
  • 31 Följare
  • 21 657 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 september
FredGaute
10 juli 2021 · 856 Inlägg
Dette blir arti å se utviklingen på. Disse "nymotens injection" motorene har så pokkers stort potensiale! Det var begrensninger med gammel K-jetronic...
TurboTrycket
21 juli 2021 · 54 Inlägg
Ja visst finns det mycket att hämta i denna maskin, väl beprövad och lätt att hitta hjälp och info på nätet.
Saab 9-3 SS biopower "Ice blue" (2008)
TurboTrycket
20 augusti 2021 · 54 Inlägg
Nu är ventilkåpan klar, inte perfekt men helt okej ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-396b616842c53e5280a81bc38665c68a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-5ada7032facaebc97ad1c107f1c30a21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-c1c2c2ea740104c5e4cee426512165eb.jpg
TurboTrycket
22 januari 2022 · 54 Inlägg
Insuget lackerat o monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-71d19254c7215d5fadb4069375311ab1.jpg
Har flyttat bilen till ett annat garage där jag gjort ordning ett litet hörn för bilen, nu är framvagnen nere för uppfräschning
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-07a86394820ae9c8061946e448c17457.jpg
Senast redigerat av TurboTrycket (15 mars 2022)
TurboTrycket
15 mars 2022 · 54 Inlägg
Ny lackat motorrum och framvagnen monterad igen, lackering av balken, byte av stötdämpare till hårdare, nya genomslagsgummin, damask, kapat fjädern 1 varv, nya bromssköldar m.m
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-5526e68c9260592482b4b830b4879851.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-934e6b89ab2a963fee5e2c04a784ca62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-f82dd5e378073860c4e067b851ec21ea.jpg
Fick tag på en 20T som får duga så länge eftersom den var bolt on, ser original ut och var väldigt fräsch
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-e94e0addb6b8c98da290cb1a8e7afb16.jpg
TurboTrycket
10 januari · 54 Inlägg
Då var grenrör och servopump lackat och monterat spray färg och klarlack som tål 1100°C så det ska nog förhoppningsvis hålla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-4964a7fd2d47760771a87fe0195a99de.jpg
20T turbon också monterad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-5578b00e64d9da87743a8de4d5eb2eb3.jpg
Tänkte börja med ac montering, fått lite bättre koll på vad som passar ihop, lite från 940 men det mesta från 740 så nu är det bara att börja handla fina delar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-64c2e6143a33f09e2f41f6af2cdfc609.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-88af3a1198b1c765f1550107567e1eb6.jpg
Senast redigerat av TurboTrycket (4 augusti )
TurboTrycket
Det nya värmepaketet med AC är på plats med en ny förångare till acn, det var trångt utan att ta bort panelen men det gick precis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-5a82eeaf1bfbc939c6525743ec5f2e8b.jpg
Flyttat abs enheten och bromsrör från höger sida till vänster sida så det ser lite mer orginal ut, tog enheten och rör från en 940 turbo passa rakt på. Även lackat o monterat 16v bromsservon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-3cc7aa5175264608459066118e9ed426.jpg
TurboTrycket
7 februari · 54 Inlägg
Tänkte börja med kabelhärvan nu, blev att behålla orginal härvan och ta lite delar från en turbo härva jag har liggandes.https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-99d334549b313949161b001dddb412bb.jpg
Rensar på onödiga kablar, smälter ihop kablar från turbohärvan för att få LMM klipper bort alla kontaktstycken med mera för att se snyggt ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-ab86c0ab396bc2b6ed57f336587c5f7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-fce704a62dd6edd44f38eee93e32e330.jpg
byter även ut orginal kabel höljen mot kabelstrumpa så det ser lite fräschare ut https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-796f754c18119bdfa9c7f9ba9f93d43a.jpg
TurboTrycket
1 mars · 54 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-69e9fe3517d48f6afbcc18bd67d20024.jpg
TurboTrycket
27 april · 54 Inlägg
Motorn är äntligen i och växellådan också efter lite färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-0e2d1c4edd11dfcee3e6a032a5c38092.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-801c681468f7607231cd3115131741f5.jpg
TurboTrycket
30 maj · 54 Inlägg
Nu börjar saker falla på plats i motorrummet, även testat lite ac delar så allt passar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-4ecb145c0e3243a918937ac39754ebc3.jpg
Pallat upp bilen för att börja med avgassystemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-f1ac7f8f9854760892d658c8757dee7c.jpg
TurboTrycket
6 juli · 54 Inlägg
Avgassystemet är klart återstår att se om man bygger lite seriösare i framtiden kanske, blev helt okej ändå monterade ett flexrör så det kan röra sig lite, 3" hela vägen med racekat och en ljuddämpare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-0b2398aedf50458e641f4e9fd4f91440.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-df32eb8969b0b4ca263f461ffe208f64.jpg
TurboTrycket
4 augusti · 54 Inlägg
Nu är snart allt på plats lite el kvar i bilen plus lite små grejer. Monterat alu kyl o ic. Och till ac  ny kondensor, nytt torkfilter nya rör och nyrenoverad ac pump, förhoppningsvis snart dags för uppstart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-4c66cdf6d17578210c0ec1b536aae14c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-8f067411dd2362f47fa5cce1b52dac5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-c1b13a17c329a6dc638f861a38706830.jpg
TurboTrycket
13 augusti · 54 Inlägg
Äntligen första uppstarten gjord!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-5e4cae1885972465a560f7a20281c3ca.jpg
Blivit lite dammig med åren kan man säga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-53ce528cbf1b282200bb6797af8b35fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-67b977dd661df2bb179708cb571ae33a.jpg
Fick även idag provkört bilen! Kändes riktigt bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-115914bbbfb529f95096e5e0341aa0ad.jpg
TurboTrycket
19 september · 54 Inlägg
Aussie locker diff var absolut inget för mig, mycket oljud o svårkörd så fick bli att renovera och byta till orginal bakaxel sålänge en 1031 med 3:54 utväxling.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-1da36dc778195793feb68258d0ed5ad3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-27f20fe23a727fb9382f9f96b2e0a68f.jpg
Avgassystemet blev långt ifrån bra tog i överallt och passade dåligt så köpte en modell anpassad helsats med rostfritt 3" o 100cell racekat från kl racing blev riktigt nöjd! Även en adapter platta för att passa 20t, Tyvärr ingen bild när det är monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-2a73a31200f4e4b83eea5114f78fafb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-94aebdb1d05c542ebbde678f92cec0d5.jpg
TurboTrycket
Nu var bilen äntligen besiktad! Härligt att få köra den ute på vägarna igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-c08c7c85d0b36ca24e030568128c7746.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175500/175500-00444769e029f18ed8cc1086ecc2eca0.jpg
FredGaute
23 september · 856 Inlägg
Perlen er beskrivende, dæven den er fiiin!
