Volvo 940 b230F -94, "bluddrar" vid gaspådrag, ojämn tomgång
snyggan
1 oktober · 4 Inlägg
Har en Volvo som för ett tag sedan började gå sämre och sämre och är inte längre körbar. Den går ganska bra på tomgång när den är kall men när den är varm pendlar tomgången upp och ner och blir ibland så låg att motorn dör. När man gasar mjukt går motorn bra men när man trycker ner gasen fort "bluddrar" den och går knappt. Soppa pumpen låter också mycket mer än vad den brukar. Men kollade stiften och det verkar som om den får för mycket soppa så inte den som är felet. Den drar mer bensin än vanligt och luktar sopp.
Kollade vakuumslangen mellan bränsletrycksregulatorn och insug. Ingen soppa men kan den va felet ändå? Tror det är hål i avgassystemet framför katten men det ska inte påverka så mycket?
Bytt/kollat:
-luftmassmätare
-lambdasond
-fördelarlock
-tändkablar
-tändstift
-kamrem bytt och står rätt
-bränslefilter
Nån som har några idéer om vad det kan vara?
Engvers
13 oktober · 43 Inlägg
Ta ut slangen från insuget som går till bränsletrycksregulatorn och blås i slangen. kan du blåsa in luft i regulatorn är den kass.
snyggan
19 oktober · 4 Inlägg
gjorde som du skrev. Gick inte att blåsa in luft i den. Då är den hel?
snyggan
29 oktober · 4 Inlägg
Nån som har nåt förslag på vad det kan va?
Engvers
31 oktober · 43 Inlägg
ja då är den hel.
Du nämnde att det var hål i avgassystemet innan kat,en och det kan vara en utav av orsaken pga att lambdan får fel värden och skickar på bra mycket mer soppa.
snyggan
3 november · 4 Inlägg
Ska laga det när jag får tid. Återkommer när jag gjort det. Tack.
