4029
Hjälp med Kompressor som slutade funka?
185 Inlägg
12 juni
Hallå, är det nån som vet hir jag felsöker på den här kompressorn?
Den surrar bara när jag startar den, jämfört med det vanliga brummandet när den funkade. Hur kan jag kolla vad som är fel?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-9858034bec8739a731907ec1da3f75d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-2d7caa896aca997ff0b4f43815089254.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-451dca6ecc032cae2efb79bbf4f6bc9f.jpg
4 429 Inlägg
12 juni
Dela på motor och kompressor delen,
3 006 Inlägg
13 juni
Blåser det någonstans det inte borde?
Tex vid starthjälpsventil, runt toppen, mm?  Givetvis kan krysskil mellan motor och kompressor ha gått.
5 942 Inlägg
13 juni
Det första du ska göra om elmotorn funkar men inte själva kompressorn ger någon luft är att ta av topplocket! Där sitter ventilerna som gör att det blir tryckluft!
185 Inlägg
13 juni
Vad bra, då gör jag det. Är det standard ventiler, eller ska kag lägga upp en bild? Lagar man dom eller byter ut?
5 942 Inlägg
13 juni
Det är mer än 15 år sedan jag hade samma fel som du  och då var det topplockspackningen som var trasig på grund av att jag hade kört kompressorn för hårt (4hk motor  med 50lit tank) och inte själva ventilerna.
Senast redigerat av jaka54 (13 juni )
4 429 Inlägg
13 juni
Inga "ventiler" I den lilla,typ som bladmått..
5 096 Inlägg
14 juni
Kan informera att just bladmått går att använda för att ersätta trasiga ventiler. reedventiler? Det viktiga är att dom är av fjäderstål vilket bladmått brukar vara. Även spackelspadar m.m går att använda. Så länge man kan böja metallen och den återfår sin ursprungliga form funkar det.
Fördelen med ett bladmått är att dom oftast finns i rätt tjocklek.
Detta fick jag reda på efter timmar av sökande på nätet i och med att jag köpte en trasig kompressor. Den har nu gått något år och ganska många timmar med bladmåttsventil.
5 941 Inlägg
14 juni
Om kondensatorn som sitter ovanpå själva elmotorn är sönder kan det göra att motorn inte får någon kraft och inte orkar vrida igång kompressorn
266 Inlägg
14 juni
Då du säger den bara surrar så tänker jag också kondensator, enfasmotorer behöver startkondensator för att ge dom en spark i röven så att dom kan komma igång, efteråt slår den av automatiskt.
5 942 Inlägg
15 juni
Med ventiler menade jag naturligtvis reed ventiler!
Om det är så att elmotorn inte startar så kan det vara startkondensatorn som är trasig . Hade sånt fel på min pelarborrmaskin i höstas. Köpte ny konding på eBay och motorn startade direkt!
Senast redigerat av jaka54 (15 juni )
266 Inlägg
18 juni
Själv har jag dragit igång min pelarborr för hand i 5-6 år nu, har en kondning som kanske passar men det blir liksom aldrig av. Fräsen funkar bättre som borr ändå.
185 Inlägg
28 juni
Vad bra, då kollar jag ventiler, packning och kondensator. Det låter bra med bladmått. Hur ser kag ifall kondensatorn är paj?
5 941 Inlägg
28 juni
Det går oftast inte att se om de kondensatorerna är sönder men ibland kan de ha svällt upp
5 942 Inlägg
28 juni
Om kondensatorn är trasig händer ingenting ...Elmotorn orkar då inte vrida runt vevaxeln/kolven.
Senast redigerat av jaka54 (28 juni )
185 Inlägg
28 juni
Okej vad bra, då är det bara att byta. Ska kolla det
5 942 Inlägg
28 juni
Kondensatorer hittar du på eBay! Kolla nummret på den gamla kondensatorn och sök på det ( på eBay).
