3217
Tomgångsproblem volvo v70 2,4 2006
3 Inlägg
25 juni
Hej har problem med min v70 den går dåligt på tomgång. Den kan gå emellan 300 till 700 varv upp och ner. Eller bara starta och sedan dö. Har funderat på om det kan vara tjuvluft eller någon dålig slang någonstans. Allt började efter jag bytte oljeburken under insuget. Då jag tog bort insuget och allt som satt på insuget. Någon som vet något vart ska jag börja? Bilen funkade felfritt innan.
3 005 Inlägg
25 juni
Fick du all vevhusventilation rätt och tätt?
Gissar på "Nej".
Kolla igen. Noga.
Även slangen till Map sensorn ovanpå kylaren. Är den på plats?
Senast redigerat av Mossan1 (25 juni )
3 Inlägg
26 juni
Tror jag fick den rätt men den gammla var det ju hål i och bilen gick ju då ska kolla över den slangen
5 942 Inlägg
27 juni
Spraya brakekleen runt slangarna! - Har du läckage märker du det direkt då varvtalet går up!
3 Inlägg
2 juli
Hittade felet var en sprucken slang den mellan luftburken och spjällhus
