5047
Astra J 2013 med kvittrande ljud
6 Inlägg
17 oktober 2021
Astra J med Motor A14NET (140hk)
Har problem med ett kvittrande ljud från motorn i området vid vattenpumpen. Uppstår först när motor blivit varm och stänger man sedan av motorn så fortsätter ljudet även ett litet tag även efter att multirem helt stannat.
Lagt upp video nedan:
https://youtube.com/shorts/MW9trsGv65I?
Verkstad bytte först multirem utan förbättring och sedan byttes även vattenpump men ljudet fortsatt kvar. Någon som har en ide om vad det kan vara?
4 Inlägg
25 juni
Hittade du felet? Jag har samma problem.
Diagnostekniker
2 495 Inlägg
25 juni
Oj, häftigt ljud.
Prova att plocka bort oljepåfyllningslocket samt oljestickan och se vad som händer med ljudet.
Up the RA
4 Inlägg
26 juni
Ljudet försvinner när man tar upp stickan.
Diagnostekniker
2 495 Inlägg
26 juni
Se över din vevhusventilation.
Up the RA
4 Inlägg
26 juni
Kan det vara membranet som är kass?  Är dålig på hur det fungerar
