2376
Mystisk box Cheva
307 Inlägg
12 februari
Någon som kan tipsa om eller gissa vad detta är? Låg löst bakom instrumentpanelen på en Cheva 91:a med TBI V8 305:a. Röda och gröna sladden har gått till en tryckknapp, resten ner i motorrummet där gula och blå sladden var inskarvade i tändningen (en av rosa sladdarna till tändspolen klippt och kopplade till denna dosa), samt en sladd (svart, jord?) till - på batteriet. Jag gissar nån startspärr eller liknande? Någon som vet? (Står inget på boxen, helt vit med fyra skruvar).
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/725/725-9efeb33accaa46485edca8cb9d503363.jpg
1 039 Inlägg
12 februari
Katapultstolen?
VAG har världens bästa bilar.
307 Inlägg
12 februari
candyweiss skrev:
Katapultstolen?
Kan vara så smile
Gissar själv någon typ av startspärr, vad skulle det annars finnas för anledning att koppla in boxen i tändningen? Någon typ av "trim" eller styrning av tändningen? Den var alltså inskarvad i en av sladdarna som ger ström in till tändplattan, som väl i sin tur ger ström till tändspolen. Det märkliga är att alla andra sladdarna utom gul och blå bara hängde löst i  motorrummet.
Ser ut så här inuti, inte mycket att se då det är täckt med fuktskydd:
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/725/725-e28ea91398fa437b53aa2c5c5d5f1c91.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/725/725-219bd9ba49adcf30842258676bcad87d.jpg
Senast redigerat av JN1975 (12 februari )
3 423 Inlägg
12 februari
Kanske har det suttit en larm i bilen med tillhörande imobilizer.
Dom brukade ha en dold avaktiveringsknapp, utifall man fick problem med fjärrkontrollen.
Hade så själv på en bil under 90talet
Tror larmet hette Carguard nånting nånting.
Senast redigerat av Mossan1 (12 februari )
307 Inlägg
12 februari
Lite så jag tänker också, att den hör ihop med antingen ett larm eller att det är en imobilizer bara.
En annan tanke är att det kanske är nått gammalt sätt att sätta igång en baslåda eller förstärkare, typ att när bilen är igång så får förstärkaren remote-signal av boxen? Den låg nära stereofacket, samt det sitter en gammal baslåda bak. (Fanns kanske inte blå el-antenn/remote-kabel på alla stereos 1991?)
* Voff voff *
10 785 Inlägg
13 februari
En gammal fjärrstart? Var ju poppis förr... Någon form av fjärr-tillbehör är det nog iaf helt säkert. Högst troligt är en av sladdarna antenn (även fast det inte ser ut så).
Larm tror jag inte på, ser alldeles för primitivt ut för det...
307 Inlägg
13 februari
Det är ju en bra idé! Sladden som ger ström till tändspolen och tändplattan framme vid fördelaren (rosa) var alltså klippt och kopplad till denna box. Isf skulle de andra sladdarna som bara hängde lösa kunna vara tänkta att gå till tändningslåset mm? Jag frågade på en amerikansk sida, de var lite inne på att leasing-, uthyrningsbilar eller som de kallade "fleet cars" kan stängas av på avstånd om de inte lämnas tillbaka eller stjäls. Typ att nån på ett kontor skulle trycka på en knapp, då skulle boxen stänga av bilen. Lite orimligt låter det...
1 039 Inlägg
13 februari
Du har ingen möjlighet att kontakta förra ägaren?
