2004
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
946 399 Visningar
Uppdaterades senast 22 april
Freude am fahren
436 Inlägg
11 juni 2024
#1481
Oreggad skrev:
Väntar intensivt på att du ska förlänga skärmarna 3 meter eller vad det nu är.
Jag med, skissen finns ju redan. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/154/153980/153980-c2cef8152ad1ec40dcc4f09bacc783c9.jpg
512 Inlägg
27 juni 2024
Hehe, 2 meter ganska exakt cool
Men har inte riktigt rätt skills för det lol
Den är ihop helt igen med glykol, fick printa en packning till vattenpumpen bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bb73170883f4a3408b9769904d6d710e.jpg
Senast redigerat av MaskinarN (27 juni 2024)
512 Inlägg
27 juni 2024
Har även beställt adapter för dubbla lameller till Sachs 765:an. Kommer kräva att jag backar urtrampningslagret så får bli lite fräsning och svarvning där tror jag. Men det är ju snart semester roll
Med det kitet borde den kunna sprätta på 6:an. Den fixar ledigt 3:an som det är, och den ligger på 1.3 i utväxling, vilket är skapligt exakt dubbelt mot 6:an. Så om kopplingen närmar sig dubbla momentet mot nuvarande så ska det gå big_smile
Då kan jag komma upp i 112 km/h på bakhjulen, så borde kunna ryka lite iaf.
Om jag kommer över en Viperlåda (samma fast högre utväxling på 6:an) och köper ny diff (torsendiff i så fall) också med högre utväxling så kan jag komma upp till 163 km/h på bakhjulen, så det finns helt klart potential utan att göra allt för grova ingrepp!
Finns en låda till salu för 55k (Tremec Magnum, så den är biffigare byggd också) och diffen landar på ca 15k. Men jag provar en stund med kopplingen först. tongue
Ruter Knekt
735 Inlägg
27 juni 2024
#1484
Tänker spontant att en lateral öppning vore lämpligt på ett sånt vidunder (rektangel-ram ovan som blottar motorn enligt din bild som viker sig på kortsidan o låser i sig själv, så kan man ju också peta på en kaxig upphöjnad över motorn som täcker 50% av sikten). Hoppas nån snäll själ tillverkar det åt dig utan xtra kostnad big_smile
Senast redigerat av Oreggad (27 juni 2024)
Något sen på bollen
512 Inlägg
2 september 2024
Tog en stund, men nu sitter den tongue
Sachs 765 twin adapter från Tenaci. Var lite klurig att få tag på för den var slut hos Tenaci, men Speeding hade på hyllan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bf453305886f6e40d93dcc7e4538089b.jpg
Stöter på patrull direkt, när jag monterade tryckplattan fick jag borra upp styrhålen för pinnarna i svänghjulet var större, men nu var pinnarna små i adaptern ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b856965c55ae1c9e457d8f4691b901c9.jpg
Även hålen i adaptern för svänghjulets pinnar är ju då för små, men den hade sex stycken så jag kunde borra upp hälften.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-dec9b1b29612825a6f0a2da4fa22b813.jpg
Kunde såklart fixat grövre pinnar, men det var snabbare löst såhär big_smile Räknade ut att 6 st 12.9 M8 resulterar i klämkraft som räcker till 1500 Nm, och tryckplattan ser bara 500 Nm. Så de här bussningarna behöver bara hålla den tills den sitter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b5c5d80448ec606fde5cf85c953a7f0f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-176cfb8dc7153d75a5c0f7befd21213c.jpg
Hittade ett verktyg till jänkelamell, så behövde bara rita om den med större diameter för pilotlagret.
Har bara glott in i hålet och matchat innan, men det är inte så lätt med dubbla lameller tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-39169c5db6fe7c1fbb34aaa0ad593835.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-018293cb4a87fced7451f5a889a031b5.jpg
Tre tiondelar bakom skruvarna något tilldragna
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ae390e66352aa7986fbcd3c008d7c5bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b8860b84bf590f6513f3bfedd4d0a3d9.jpg
Fem hundradelar vid full malle big_smile Kallas uträknat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fad61da786c4a89e46833f39de884d92.jpg
Då var kopplingen på plats, så på med lådan och kolla. Gick inte fritt tongue Adaptern bygger 14 mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-82021604db3a9ffed24b22ecf219af0a.jpg
Fyra millimeter räckte att schimsa bak den
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-252600f912f65b431240e40329d86404.jpg
Så bankade ut nårra ringar i 1,5 mm varmgalv
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bbdc643cf5a850085f4c838a7087a5d6.jpg
Sen hamnar ju urtrampningslagret för långt fram. Mätte upp till spetsarna på solfjädern före och efter bytet, och kom fram till 15,3 mm skillnad.
Min printade platå ner till Jaggans gjorde 7,6 mm, schimsningen av lådan 4,5 mm till, så 3,2 mm saknades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0aa39c378095a526860f2eab385051e7.jpg
Svarvade ner den biten
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-01085f02dc5d12f6e3851f9e5facccd7.jpg
Där blev det träff av tryckplattan, så slipade ner de områdena och en del på själva tryckplattan för säkerhets skull
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-940f1e62422e74e7b06502c59808de97.jpg
Fick slipa lite under urtrampningslagret med för anslutningarna lade sig mot ytan.
Och så var det fixat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9d3b076bb62ab5d9a21467a6fe958ce8.jpg
Sen var ju frågan om kardanen var för kort nu pga de 4,5 mm. Utgick från yttersta läget när jag gjorde den så hade inte riktigt koll på hur långt in i lådan den kunde komma vid körning.
Printade två ringar som jag trädde på och stoppade sen in den i botten
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a2dedbffbf678bb335a0d8153f8c8439.jpg
Här är den monterad i bakaxeln med bilen upplyft
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d6323d2f198e5eb3a2c0162faefec75f.jpg
Så kunde jag flytta fram ena ringen. Sen gäller det bara att de inte går ihop helt under körning, för då blir det krock tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-dbb36f9e9b337a65040da6f1172e63a4.jpg
Här är måttet vid upplyft bil
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-25ce70685d5ed73f933d3530f84320ed.jpg
Och stående på marken
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-387226ffaec32e9b43fc40bf1780e05d.jpg
Och efter lite körning.
Jag kan alltså konstatera att det är gott mått!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-83de27f7a3c9cb7abb7c43473f34620a.jpg
Provade börna lite på trean som uppvärmning, den känns precis som innan att koppla ur, går att glida iväg mjukt och fint utan problem.
Gasade lite på femman, sexan och kändes inte som den slirade, så verkar lovande.
Får prova lite mer noggrant framöver.
Jackass
802 Inlägg
4 september 2024
#1486
Jag som trodde du bara höftade allting med en arboga 7.2a i näven. Hehe!
Njuter av varje uppdatering! Verkligen skitkul att du orkar hålla oss informerade om vad som pågår!
Ser fram emot en video av resultatet :-)
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
512 Inlägg
21 december 2024
Inte hänt så mycket här, men ibland springer jag förbi garaget
En loppisfantast kom över två speglar till Volvo 140 tror jag, gör sig bättre än den obefintliga förarspegeln och den vidriga universalspegeln på passagerarsidan ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-285547287f1a156bed921da7ba20cd9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-42e3f7fc21f9bfcc665968e15de854df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2b3bd81fb5fab520b3ccfacfd61e1abc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a4683d18cdce51285da85d38f42c600b.jpg
Innerhandtagen har inte varit nån höjdare heller...
Så blev lite 3D-print
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a411a1fcec4a8bb5126c8957ad6a79ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6410b150624ed43fc2bebbacdc9ff63f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-22ce73ae44cdc62b23c4746c21fbf7f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b73f0ab5ef7589fdfc9da1bce71c36a0.jpg
Sen driver den väldig opålitligt med slungdiffen, har nog tagit hårt på den för tycker det har blivit värre
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c83eaf55e5a2d71a4333ad89bed48445.jpg
Men något som driver väldigt pålitligt är en hederlig AGA-diff tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-26533f576965f269e3e85b978cf5b81b.jpg
Lite dum att komma åt med allt skrot, så valde att bara svetsa småhjulen i huset. Tror det ska hålla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2116353c54a0a4bd72235cd62f0ff691.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-434eaf30071ef10c924630d5893969af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-981ad69c470ad3b4cc75f62c32826620.jpg
Det blev nåt helt annat att köra, nu kan man få ut bakänden även i farten!
512 Inlägg
25 december 2024
Sen är styrningen ingen höjdare. Dels är det mycket spel i snäckan för servofunktionen, och dels verkar inte pumpen flöda tillräckligt så jag kan inte styra speciellt fort.
Detta blir snabbt ett problem när man ska sladda ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bfa6a6c2c7ec8de8eea85e375e4fa372.jpg
Såhär se Chevans ut med snäcka:
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0f51d853be414ba7f0bfb5c35c27d9d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5c892dade7d470a41f8ecb362d0a85a2.jpg
En polare hade två moderna styrväxlar liggandes, den här från typ BMW X5:
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-65ee3557ec322989816fba901d55f6dc.jpg
Och den här från Opel Astra. BMW:ns är för stor, hade behövt gör ett stort hål i ramen för rattstången, så den gick bort. Anslutningarna till pumpen hamnade också väldigt olyckligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-695c45248c253d190645d4408be4c0a5.jpg
Bonus med Opelns är att den är gjord för elektrisk pump, och den finns också! Alltså vet jag att det är matchat och lirar bra.
Nuvarande servopumpen får sitta kvar och sköta bromsservot.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-256b04563caac97e94d14c8298dfbdb5.jpg
Försökte placera den så inre styrknutarna hamnar på samma ställe samt med vettig riktning på styraxeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3150670aaa7db6425d5a11a6b115f1f4.jpg
Och ritade upp det i CAD
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ff1dad400602900ef367eb8660d32d3e.jpg
Och vips fanns den på riktigt också
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9c17870c0ef539bbe490c7e2d325a693.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b1e800c8bde67e4d70df3b370aa0267f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6862f0ada35ab2ff34214d47a6ee12f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4f6edec273ebcff9fea1b5a34248635b.jpg
512 Inlägg
28 december 2024
Funderade på att göra en adapterkona och köra Opelns yttre styrleder, men det blir tyvärr för kort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5ba501275f4267113daf89149898f76e.jpg
Väck med Chevans, tur att det är gjort som en öppen hylsa, annars hade jag nog haft lite jobb med det här tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ea7f93bdb294665397a43d27cd7c104f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-07747e832b195c0471a8b938ab7e474b.jpg
Så kapa ner lite här och göra en adapter
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1b44445303fa9e6823b625c3daf89f15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e2a7365d42465c3765dc8b800fa8d669.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-491ca412c4291e95e08c6d9ff8206f70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2d23160748c4b282475f7f54f3fc9f85.jpg
Nu lär det inte trilla av
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4ecf8031fc1e138fed1c5b0210281673.jpg
Svetsat och pumpen kopplad, den hamnade skapligt med lite våld på rören
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bf89e33b60f588bf327209beb5bd4ae0.jpg
Och se på fan, korrekt (nära nog) Ackermann på köpet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4ce1ab4e4580cc8c5a2dd39a4f2d8c48.jpg
Och så får ju pumpen sitta i mer än slangarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-571b0afb36c21a2cbfecfb771ce031e7.jpg
8 mm plattjärn
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-11dcd9a4d62d10ab9b5c4f64ad47fd43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-aa7cafa85bf3c629fdbd49363fb0bf7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9e1e095d7d02a4b441e684d5bd88cba0.jpg
Som gjort i stan (Y)
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-962dc866698dfa0160de064b86fce37e.jpg
Har beställt styrknuten som passar på växeln, sen får jag koppla på den på befintlig rattstång tills vidare.
26 448 Inlägg
28 december 2024
#1490
Snyggt!
512 Inlägg
11 januari
Och så fick jag koppla ihop det hela med ratten, så jag köpte första axelbiten från Opeln:
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6c1040cb7cfc6e5b3a8e7cc890108106.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ccef18354f1206421c94fcdddbe82686.jpg
Så det är den här lilla biten jag behöver lösa, i nästa steg får det bli bättre knutar och en annan rattstång.
Eventuellt kan jag gå från den här axeln raka vägen till torpeden, under grenröret. Det hänger på att jag kan sätta rattstången där utan att vinkeln blir helt off.
I så fall hade jag sparat in två knutar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1392098499eadef9179dd7216999ded7.jpg
Lite drygt att den är splinesad i andra änden, mot styrväxeln är det bara en axel med platta sidor, vilket hade varit enkelt att tillverka
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4da7db4f0b78b5a164caafe5a4437602.jpg
Så jag körde en egen variant på det istället tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3fc03d4cfbdad24abae86ae27e7a1103.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-989229d8d2e6b6b630cbd30ba1c6b1b2.jpg
Printade en jigg för att få "flaggan" rak axiellt och centrerad på axeln, annars hade knuten inte gått att få på sen.
Kändes enklare än att försöka spänna upp det på nåt vänster ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f2967ecef307cecdd3f83d60f048eed4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e89c94e9d3c457a4f8f3c2927affdfad.jpg
Punktade det med MIG:en i mina förberedda punktningshål (Y)
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7fb52a94eeae0526e571ebf969fcac9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0baaef17668f748676d8a880e485f6dd.jpg
Sen drog jag ihop det med TIG:en för att svetsen inte skulle bygga för mycket, inte direkt nån plats kvar i knuten.
Vad kan denna lampan betyda tro? tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6b1143200cd3d9ed4f37a70766f6664b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-690be45e3de4f1cc76a08f8dcc8775b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-12320df399c8db4b60c355e7d62aa513.jpg
Och så ett hål till skruven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c978737e02392b7b9bba77d32a9fe228.jpg
Kanske inte fackmannamässigt, men sätter en tjuga på att det håller.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-65ac5eb080b78cb6447b49acbef6ae74.jpg
Och så ihop med befintlig axel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-60b0727130c80d6839b2c02ca2aa5033.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9a73640dddb4999bc3ac24272edd61f4.jpg
Printade en lagring.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ebddaa0a3cd832a144665b0e053c4200.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3472663ca6c92c3e7818696db121262e.jpg
Klart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-eb7ed5fea08306f28e1dd6a9367f7e06.jpg
Verkar lira bra inne i garaget åtminstone. Har problem med luft i dieseln sen pumpen var ute, så har inte kunnat provköra.
Borde gå att dra igång den med traktorn trots luft, så ska prova det. Sen får jag plocka av soppafilter och resten där omkring och se om jag kan byta några kopparbrickor eller nån o-ring.
512 Inlägg
19 april
Fick målat lite, stötdämpartornen har inget glödskal som ramen så de har varit mer känsliga. Får vara bättre på att lösa sånt direkt framöver ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f94877ea3352091bf2b5954414ef14e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0eae9cc1c8a9add7912f0d2e09b8a5cc.jpg
Sen försökte jag lösa problemet med dieseln. Misstänkte filterkopparna och det runt, så plockade ner det och bytte kopparbrickor.
Kopparna hade stenhårda packningar och lite ärgade ytor, så 3D-printade ett verktyg att köra scotch-bright i spåret med samt nya packningar i TPU.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b9fced6385aa137c4a4895bbc23e08d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-15b08993efc753444d377a0d43bfe166.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2acf60b99061e3ec6683ffbdb764e229.jpg
Nån skillnad gjorde det åtminstone, fick igång den och sen stod den en vecka, och gick fortfarande att starta.
Tyvärr blev det inte 100% för sen nån månad senare var problemet tillbaka. Sätter nog en backventil nere vid lyftarpumpen och ser om det hjälper.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4de5d6c41b3a28ccd77dd8864f2b2bcd.jpg
Nu är den rolig att leka med, blivit lite börn på femman vilket funkar bra. Blev lite för glad när jag skulle visa för gubbarna på jobbet och provade sexan, då brast lådan tongue
Koppling och sånt ok smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c3f6aa331b5fd45a2efefce3cafb0f7b.jpg
Lådan slutade driva och går inte att snurra för hand hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-dd68fa3e71e0b7865cd7224a26a4245b.jpg
Så fick ta en titt
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-08a06b60342aabdfc31bde6127962dc3.jpg
Man tar bakdelen först, här sitter femman, sexan och backen.
Lite speciell lösning där stocken och huvudaxeln byter uppgift på de sista växlarna, men det är kanske vanligt med overdrive?
Översta dreven är backen, sitter ett drev i bakre kåpan som kopplar ihop dem för att byta riktning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0ed31579a41976f20022537772a7f081.jpg
Fick modifiera en Seegersäkringstång för att ta låsringarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4dd0e81a98ac2dc8147a598421a0ce69.jpg
Den här bakre biten av stocken är en egen axel, och passar ihop med resten av stocken med ettan, tvåan, trean med en spline/klokoppling
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3adcfbf1b85f6321aee03a6bc7097f5e.jpg
Det är den här klokopplingen som har gått åt skogen, vilket kanske inte är så konstigt med säkerligen 1500 Nm+ på sexan
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-37df57d501865f867cad7292f6cf9440.jpg
Väldigt litet ingrepp får jag säga. Tydligen har TR6060, som är en modernare variant, en solid axel hela vägen. Även Tremec Magnum har det då den är baserad på TR6060. Så där slipper man just det här problemet åtminstone.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-32676a40f3aa1709c61da3db9b4fd609.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-81d7ce059482cbfbd666cb64397635f5.jpg
Resten av lådan verkar vara ok. De flesta bitarna låg kvar där de hörde hemma, och de andra har nog bara trillat rakt ner i botten av lådan när det hände.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-047ca3e2c4e31941b50093d3844ff4c0.jpg
Så det som är kass är främre stocken och det här lagret. Bakre stocken är lite naggad och huset också, men ska nog duga.
Har span på en Corvettelåda (transaxel) som ska ha samma stock, så börjar nog med att ersätta den och hålla mig till fyran när jag börnar.
Så får vi se om jag vill lägga 50-60k på en Magnum som tar 900 Nm eller 100-200k på nåt som faktiskt klarar 2000 Nm big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-88d2ff60dd8a38643f0b81fd520d4157.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-efeffb2b1dc68a373b8ea7685c98a041.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-51d72e7dd5164979518be5533be66c20.jpg
26 448 Inlägg
19 april
#1493
Glad du tycks ta raset med en klackspark i alla fall smile
614 Inlägg
19 april
#1494
den mojängen eller va man ska kalla den är så in i he----- häftig
inte konstigt om det går sönder hela tiden som du börnar med den  :-)
keep up the good work
512 Inlägg
21 april
Jovars, det var väntat big_smile
Lugnare när saker som jag inte har tillverkat pajar, snabblagat förhoppningsvis.
Jackass
802 Inlägg
22 april
#1496
Det som är det absolut bästa med det här vansinnet, att det används! Blir så glad i själen big_smile
512 Inlägg
22 april
Såklart! Gått ett antal rundor med den här setuppen så det är jag ändå nöjd med.
Denna lådan var mest ett sätt att bekräfta att resten lirar med koppling och infästning av lådan och så, sen finns det en uppsjö av eftermarknadsalternativ till T56:an, beroende på hur fattig man vill bli tongue
https://racetechservicesinc.com/collect … ansmission
Varför inte sekventiell låda som tar 1800 fotpund? (2440 Nm)
Blir väl 250 lakan innan den är på plats ^^
