2290
Caddy / köpråd
9 Inlägg
20 april
Hej! Har en fundering över VW caddy och vilken som man ska köpa?
Det ska vara under 12k mil
Manuell
Diesel men bensin fungerar
Jag undrar mest över vilken årsmodell som är bäst? Jag har inga problem att laga rost om det är ett stort problem, tänkte mer på motorn och lådan.
Har kört alla möjliga caddys man kan tänka på och hittills 2017 - 2019 2.0 tdi känns bäst men vet inte hur pålitlig motorn är och sånt
Mvh Pontus
(Förlåt om inlägget är dåligt upplagt, är inte proffs på att skriva haha)
Fri fart för ett fritt folk!
14 580 Inlägg
20 april
2015 eller nyare  köp en 2.0tdi 75hk. Billig försäkring och sånt optimera den oc ju bdi har 190hk ?
5 788 Inlägg
20 april
Alla Caddy är i regel pålitliga.
Simpla bilar.
Kravet max 12k mil så blir det ju i regel ganska nya årsmodeller du får titta på.
Antar max 12k mil är för att den fortfarande ska ha möjlighet till maskinskadeförsäkring? Blir ju då även max 8-12år gammal, så 2013-2017 som absolut äldst.
Skulle kika på bilar tillverkade före 2020, upplever att kvaliteten sjönk avsevärt under Corona-åren.
9 Inlägg
20 april
Tack så mycket hörni! Båda två ??
Kollar på en 2019 med 7k mil 2.0 TDI. Tänkte lite att man kan optimera den till 190hk också så den går lite fortare ???
Tack
Mvh Pontus
18 255 Inlägg
21 april
Tack
Mvh Pontus
Körde en -18 2.0 TDi DSG 102Hk i tjänsten innan nuvarande bil. Den fungerade utmärkt.
