2028
Fönsterhiss felsökning
7 Inlägg
28 april
Hej
Har ett irriterande problem vad gäller en fönsterhiss på en Mercedes Vito 2010. Problemet började när jag hissade ner rutan på passagerarsidan. Den gick ner men vägrade att komma upp.
Har plockat bort dörrsidan och mekanismen verkar hel. Inga lösa vajrar eller något som är sönder. När jag plockat bort motorn är det inga problem att manuellt skjuta rutan upp och ner. Har bytt tryckknappar på båda sidor då detta är ett vanligt problem. Det hörs inget ljud från varken motorn eller dörrens kontrollmodul när jag trycker på upp-knappen. Vad tror ni problemet är? Kabelbrott ? Motorn?
6 388 Inlägg
28 april
Koppla 12v direkt till motorn så märker du om den fungerar eller ej.
7 Inlägg
28 april
Det är 6pins kontakt in i motorn. Hur vet jag vilka jag kan lägga ström på? Ursäkta min okunnighet ?
Diagnostekniker
2 985 Inlägg
28 april
Kolla i kabelstrumpan mellan dörr och kaross.
Up the RA
7 Inlägg
2 maj
Motor fungerar och ser inget kabelbrott nånstans. Alla kablar i dörren ser hela ut.
1 758 Inlägg
2 maj
Hmm, prova att koppla upp den. Kan finnas nån felkod som låst din "dörrmodul" . Allt e´möjligt numer. Lycka till/Husse
