3140
Volvo V70 2.4T tillverkat 200004, hugger hackar 2500 rpm
11 Inlägg
6 juni 2020
Hej
Har en V70 som hackar vid acceleration runt 2500 rpm (slutar gasa vid 4000 rpm, men känslan är att det skulle kunna blir bättre där nånstans). Den har gjort så mer eller mindre under 5 års tid (morsan hade den förut)
Har felkod P1171, subsystem fuel and air metering
Jag besiktigade bilen för en vecka sedan och då kändes den riktigt bra, bara lite antydningar till hugg (godkänd utan anmärkning). Då var det högtryck och jag bytte luftfilter precis innan och allt kändes bra.
Idag är det åska och regn och bilen hugger igen. Deprimerad.
Bilen känns bra på tomgång idag, men ibland så går den bananas och varvar upp och sedan ner ungefär som den var rädd för att stanna. Den är svår att övningsköra med säger grabben smile
När jag mäter med Piston så får jag vid stillastående (H=fint väder, L=regn).
Short Term Fuel Trim, L -2,3  H 0,0
RPM, L 666, H 673
Ignition timing advance, L 11,0 H 12,5
Intake air temp L 21   H 26
MAF  L 3,5  H 3,5
Throttle L 2,4   H 2,0
Min long time fuel trim är 25,0 . Kan man säga om det är normalt? Förbrukningen sjönk från 10.3 till 10.2 blandad körning när jag byt luftfiltret och det var fint väder.
Har bytt följade (missade no ett olje byte eller att skriva upp det 2019)
200531 luftfilter
200521 olja och oljefilter
200105 nytt framlager höger
191211 nya broksok, skivor, belägg fram
180728 volvo orginal tändstift
180414 olja och oljefilter
Avgasvärden; CO ; CO2500; HC ; Lambda
2020-05; 0,0 ; 0,0 ; 2 ; 1,03
2019-03; 0,1 ; 0,3 ; 120 ; 1,01
2018-03; 0,1 ; 0,1 ; 8 ; 1,00
2017-03; 0,0 ; 0,0 ; 27 ; 1,00
2016-03; 0,0 , 0,0 ; 16 ; 1,00
Mycke text blev det. Får se om nån orkar läsa smile
Körde husvagn i Norge 2018, kan det ha bidragit till 2019 års avgasvärden?
Jag har läst i forumen och det finns ett helt gäng kandidater
- massemätaren
- luftläckage
- gasspjället (har jag sprejat in nått rengöringsgrejs via luftintaget, 1 år sedan)
- insprutningsmunstyckena (har kört 2 omgångar STP vad det nu hette, 1 år sedan)
- bränslefilter
- elfel
- ac kompressor (kör med knappen i off läge och fläkt i min)
- ny bil
Går det att filura sig till i vad jag ska prova att byta eller göra rent först?
/TompeSpeedy
Allt verkar lätt när man inget vet
11 Inlägg
Igår 21:13
Nu har jag löst felet!
5 nya tändstift
1 flaska liquid molly injection cleaner
1 flaska liquid molly for ventilerna i oljan
Men, kör Biltema läsare och fick misfire på 5, flyttade tändspole till 3, misfire 3, flyttade till 1, misfire 1
Köpte nytt tändspole på Biltema.
Nu går som en dans.
Ska byta övre  motorfästet också, samt lite fjädrar, dämpare och stag också nu när motor går fint.
* Voff voff *
10 977 Inlägg
för 14 timmar sedan
Inte illa att du återkom med lösningen 5 år senare. Snyggt! smile
3 668 Inlägg
för 13 timmar sedan
Snyggt som sagt.
Övre momentstaget set man när det blir dåligt. Men glöm inte nedre främre momentstaget.
Med dom dåliga är den svår med dragläget.
