Hej. Försökt hitta på nätet och får dåligt med svar på facebook också, så jag testar här också.
Har en Audi A3 2001. Åt både vänster och höger blinkar blinkers fort, men alla lampor är hela och fungerar, är till och med utbytta till nya. På nätet har jag sett några byta varningsblinkers knappen då det är ett relä som också fungerar till blinkersen. Men de som bytt ut detta relä har haft problem med att blinkers inte fungerat alls eller bara delvis, samt att varningsblinkers heller inte fungerat. Min varningsblinkers fungerar, och då blinkar alla lampor i rätt takt. Kan det ändå vara varningsblinkers relät?
Du har 21W glödlampor i fram och bakblinkers samt 5W i skärmblinkers?
Blinkers blinkar för fort om det är för lite belastning på kretsen för att varna om trasig lampa. Varningsblinkers blinkar alltid i rätt takt även om lampa är trasig/belastning för låg.
Det hjälpte mig inte så mkt?
Vad har du för lampor i bilen? Du har två blinkers framåt, dessa ska ha varsin 21W glödlampa. Du har en blinkers på varje framskärm, dessa ska ha varsin 5W glödlampa. Du har två blinkers bakåt, dessa ska ha varsin 21W glödlampa.
Helt vanliga glödlampor med rätt effekt ska det vara om blinkers ska blinka i rätt takt. Inga jävla ledlampor.
Jag har inga led, alla lampor är nya och utbytta till de som ska sitta original. Lite bilkunskaper har jag
