5855
Förvara en domkraft vertikalt?
3 468 Inlägg
Igår 20:34
Tänkt förvara en domkraft verticalt då den skulle ta mycket mindre plats i vanen.
Innan jag gör det så tänkte fråga om det är dum ide, ni brukar ju ha koll:-)? Kan inte mycket om hydraulik.
Det är offroad domkraft från jula:Höglyftande domkraft för SUV 2 t 120-554 mm
https://jula.se/article-023750
3 468 Inlägg
Igår 22:01
jaka54 skrev:
Spelar ingen roll hur du förvarar en domkraft!
Perfekt :-).
3 886 Inlägg
för 14 timmar sedan
Kan väl bli luft I systemet kanske, men det är i så fall bara att pumpa den i ändläge en gång och sen köra.
Bättre modeller borde inte läcka olja, men det beror på pluggen.  Det syns ju isf.
Min (mycket billiga) Jula-domkraft jag har i Pickupen har hamnat upp och ned en gång och då läckte den olja.
8 Inlägg
för 12 timmar sedan
Så länge den är av vettig kvalitet så kan du förvara den hur du vill.
1 085 Inlägg
för 11 timmar sedan
Ursäkta frågan. Varför köra runt med en domkraft som väger 32kg? Är du en rullande verkstad kanske smile
VAG har världens bästa bilar.
7 529 Inlägg
för 10 timmar sedan
gissar på att han servar bilar, jag själv har alltid en garagedomkraft och flertal verktygväskor i mina privatbilar, så jag håller på med bilar och kan behöva dessa när man skruvar mitt i skogen på något skrot )
7 807 Inlägg
för 10 timmar sedan
Mjaa, skulle inte vilja kalla denna för offroaddomkraft.
Själv har jag en höglyftande (äkta) High-Lift - en mekanisk mojäng som även kan tjänstgöra som ersättning för winsch.
High-Lift:en är betydligt lättare och mer användbar i skogen.
7 807 Inlägg
för 10 timmar sedan
Joo det gör det visst!
Den ska ALLTID förvaras med gummiventilen/påfyllnadshålet uppåt.
Annars riskerar du att hydrauloljan läcker ut!
Gissa hur jag vet/erfarit det?
Härutöver står det tydligt angivet i manualen/instruktionsboken för Land Rover Defender att den hydrauliska pelar/"flask"-domkraften inte får vändas så att (gummi-)ventilen hamnar neråt!
3 468 Inlägg
för 6 timmar sedan
Har ingen garage, ända stället att förvara. Ligger under sätet, så tar inte plats just nu. Kan ha den ståenda bak utan att den direkt är i vägen också. Plus lite vikt i baken skulle inte skada :-)
3 468 Inlägg
för 6 timmar sedan
Haha snarare inget garage. Men lite som du har verktyg också med. De är guld värda när det behövs.
3 468 Inlägg
för 6 timmar sedan
Detta är en offroad domkraft jämnför min gamla domkraft. Är riktigt nöjd med den, även om det står jula.
3 468 Inlägg
för 6 timmar sedan
Då ska jag försöka få den stående med påfyllningen uppåt.
