Ej komplett förgasare MB W124 E200 1988
ValleMX-5
7 maj · 44 Inlägg
Hej, tänkte höra om någon vet varför någon gjort detta mot förgasaren och vilka delar som krävs för att göra den komplett? (Samt gärna vart man kan få tag på dem) Har hört med MB originalverkstad med de säger att de inte säljer lösa delar och att sortimentet till bilen utgått. Bilen ger vika vid starkt gaspådrag på låga varv, misstänker att det har med det här att göra…
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-ae93e0216d0972af050b8701f8727b50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-0926d170b6dab74dd27612fbfbea4113.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-145bf532f8f319abe6f33210b35bd2e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-cb87e48165d4752661747c25c5b467a4.jpg
simlar
7 maj · 5 545 Inlägg
Tror inte någon medvetet krökt det där spjället.
Mest troligt har den baktänt och explosionen har då böjt spjället.
ValleMX-5
7 maj · 44 Inlägg
Jag tänker att det saknas nån sprint eller stag eller något och att någon har böjt upp locket för att den ska gå att köra med? Givet märkena på locket, och den osymmetriska formen på böjen…
jaka54
8 maj · 5 832 Inlägg
Det finns tydliga märken på spjället vilket i mina ögon betyder att någon har tryckt hårt där med en skruvmejsel.
Men det är enkelt att fixa. Ta loss spjället och knacka försiktigt med en plasthammare !
Senast redigerat av jaka54 (8 maj )
Muskelbil
8 maj · 491 Inlägg
Automat choke har krånglat och någon har justerat choke spjället med våld
8 maj · 13 791 Inlägg
börja med att ta reda på vad du har för förgasare..    ta av luftburken så kommer det stå någonstans på förgasaren..  sen går du in på ebay.de söker delarna du behöver .. du hittar dom garanterat där..
och snälla åk inte till märkesverkstad med den där..   dom klarar inte av sånt där..  chansen att du hittar en riktig mekaniker på en märkesverkstad idag är ju som att hitta en nål i atlanten..
mao obefintlig..
du måste hitta en som håller på med gamla bilar..  någon gammal farbror på 70+ så kommer den där motorn gå som en dröm väldigt snabbt..     för märkesverkstäder har bara reservdelsbytare. inga mekaniker.
Seat Arosa (1999)
Seat Arosa (1999)
doktorduett
8 maj · 374 Inlägg
det där är choken, det ska inte spela nån roll när bilen är varm
men som nån sa plocka av spjället o banka det platt igen
tappa nu för f.. inte skruvarna ner i förgasaren
krambriw
8 maj · 435 Inlägg
Ebay alternativet....tveksamt....från Alexandria i Egypten!! I tilläg kostar frakten tydligen 2 papp
ValleMX-5
8 maj · 44 Inlägg
Hittade en bra person som kommer med två förgasare + extra reservdelar på lördag, så det ska nog lösa sig tillslut!
Muskelbil
8 maj · 491 Inlägg
Du kan räkna med att choke systemet på din förgasare är problemet
Jag gissar att den stänger för länge och även suger igen spjället vid gaspådrag det är därför bilen går illa
Prova att köra motorn till normal drift temperatur och plocka bort spjället och kör igen
Då tror jag att bilen kommer att gå bra
