6660
Öppet Luftfilter ( Saab 93 aero -00 )
Dåre
274 Inlägg
4 september 2008
Suttit o funderat men inte kommit fram till om bilen kommer gå bättre eller sämre med ett öppet luftfilter i min saab ? I nuläget sitter där ett sport-insatsfilter, ganska hålborrad luftburk med . Känns onödigt att få ut lite mer ljud för den pengen, vill ju ha mer effekt isf !
Ät mig
(none)
1 725 Inlägg
4 september 2008
Denna ständiga fråga om öppet eller inte smile Men om du ändå har en "ganska hålborrad luftburk" så försvinner ju den själva vittsen med "insatts filter" Då kan du lika gärna byta till öppet filter om du frågar mig. Se till att hålla det rent var 500:e mil, då ska det inte vara någon stor risk att din lmm tar skit eller annat.
//Jonas
Senast redigerat av Braather (4 september 2008)
--Lev i går som det vore i morgon--
Dåre
274 Inlägg
4 september 2008
Jo de är sant iof , men den behöver ju lite mer luft än vad orginal burken kan suga åt sig utan några extra hål antar jag ?
Ät mig
133 Inlägg
4 september 2008
Om det är hästar du är efter så byter du ut till en burk som inte är hålborrad och har ett bra insatsfilter.
Är det ljudet du är efter så byter du till ett öppet sportfilter (självklart)
134 Inlägg
4 september 2008
Jag har testat både och körde först med öppet luftfilter men han nu bytt till sportinsatsfilter i orginal boxen, Har bara tagit bort den burken som sitter under luftboxen osse satt ett rör rakt ner istället.
Har inte märkt ngn effekt skillnad alls. Fördelen med öppet är väl enbart att du får ett mycket skönare ljud, annars inget. Orginal boxen skall klara 300hk utan några problem.
/t0bias
Dåre
274 Inlägg
4 september 2008
Okej , fast som sagt är de ju alltid kul när de låter lite : ) Hur stor effekt förlust uppskatas det bli med öppet ? Ens märkbart ?
Ät mig
(none)
1 725 Inlägg
4 september 2008
Du har ju en 00:a! Så varför inte satts på öppen dump MED insatts filter?
Dåre
274 Inlägg
5 september 2008
hm, hört att man inte skall ha de med lmm ? Och det tror jag bestämt att jag har : )
Ät mig
(none)
1 725 Inlägg
5 september 2008
Läs här för mer info: http://www.speedparts.se/arkiv/dump.htm
Ja var ett helt år fel där. Årsmodell 98-99. Så det stämmer de du säger!
Senast redigerat av Braather (5 september 2008)
Dåre
274 Inlägg
5 september 2008
Tack för info länken .
Jo de var ju tur att jag hade rätt annars borde jag köpt en för länge sen tongue
Ät mig
5 710 Inlägg
5 september 2008
Om du idag har ett insatsfiltyer och öppnare burk kommer du inte få någon märkbara effektökning med ett öppet, skulle isf vara på det psykologiska planet då den kommer att låta mer.
mvh Jonas
MVH Jonas
Dåre
274 Inlägg
5 september 2008
mvh Jonas
Någon effekt ökning räknar jag inte med , men om jag därimot skulle förlora flertal hästar på de så är de ju onödigt .
Ät mig
Dåre
274 Inlägg
7 september 2008
BSRs Opti Flow bra grejer ?
Ät mig
244 Inlägg
8 september 2008
sålde ett anpassat knkit till en kund för nån vecka sen till en 9-3  -00 prata med honom igår och han var jävligt nöjd..
ca 3100:-
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
8 september 2008
Sanion skrev:
mvh Jonas
Nackdelen med öppetluftfilter är att motorn lättare suger in den varmluft som uppstår runt motorn, varmluft = motorn går sämre. Det gäller dock mest vid stadskörning då luften inte trycks in framifrån i samma utsträckning som när man kör snabbare.
Dåre
274 Inlägg
8 september 2008
ca 3100:-
hm de lät dyrt till skillnad från bsrs och speedpars bland annat . Vad gör det mer prisvärt ?
Ät mig
