7098
Plasmatavlor till instrumentpanel lyser inte
Japansk
72 Inlägg
7 september 2008
Har kopplat in plasma i bilen, men dom vägrar lysa.
någon som vet vad som är felet ?
Har låtit originaltavlorna sitta kvar under dom nya pga att stoppnåls hålen är för stora, samt att dom täcker lite snyggare än dom nya. Men detta ska väll inte spela någon roll eftersom alla tavlor lyser idividuellt och har ingen påverkan av bakrundsljuset ?
värt att tillägga är att jag har kollat strömmen som kommer in i mätarna och då jag reglerar med kontrollen så sjunker/höjs strömmen precis som det borde. Men inte en tendens till ljus på tavlorna
Någon som har någon aning om vad det kan vara för fel ? hmm
HILFEEE!!!!
Samarbetspartners: SSR-Nordic, spacer.se, Raidopower.se
1 653 Inlägg
7 september 2008
har du polvänt fel kanske?
travon är ju polkänslig.
Senast redigerat av Thullen (7 september 2008)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Japansk
72 Inlägg
7 september 2008
travon  ?
Har testat att vända, Ska köra tavlorna direkt på batteriet nu.
Funkar inte det så måste ju tavlorna vara paj...
1 653 Inlägg
7 september 2008
trafo mena jag... den lilla svarta burken tavlorna kopplas in i.
http://www.svensktmodellflyg.se/users/179/glow_driver.JPG
Nissan R32 Skyline
Japansk
72 Inlägg
7 september 2008
Ahaa, mjoo jag har kopplat in allt och även testat polvända. Mätte på en av kontakterna som går från reglaget/trafo'n och strömmen svarar som den ska när jag skruvar.
Kan det vara något annat jag gjort fel, inte en enda tavla lyser ju.
Någon av dom borde ju lysa iaf ?
1 653 Inlägg
7 september 2008
kan du lägga upp en bild på hur du kopplat så man får se?
svårt att felsöka elektronik utan att ha det framför sig...
Nissan R32 Skyline
Japansk
72 Inlägg
7 september 2008
kan fota imorgon, men jag har kopplat tavlorna till kontakterna som leder till trafon/reglagekontrollen och från reglaget så går det en röd resp. svart kabel som jag satt ström på samt jordat. Jag har även vänt på dom kablarna och det funkar inte. jag får ström till kontakterna efter trafon och när jag reglerar med kontrollen så regleras även strömmen. Men ingen tavla lyser.
Även testat att koppla direkt på batteriet men det gick inte heller. Ska se vad som händer om man skickar ström rakt in på enskilld tavla imorgon.
Det är ingen "spärr" som ska tas bort innan montering ?
Fattar nada av vad som kan vara fel alltså.
Någon tavla borde ju iaf lysa ?!
kan det vara trafon som är bäng eller ?
1 653 Inlägg
7 september 2008
hur har du mätt att du får spänning ut till tavlorna?
Trafon ska ju ge ut ett par hundra volt växelspänning.
att koppla ström rakt in i tavlan utan trafon kommer inte göra ett skit...
Nissan R32 Skyline
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
7 september 2008
dom kanske inte funkar för du har inte lagt dom på spänning  tongue
dom funkar ju bara då du slår på tändningen om du kopplat dom till halv ljuset:)
mina funka lite halv bra..först..
rör lite på lödningarna..kan glappa lite dära:P
Senast redigerat av pattilatti2 (7 september 2008)
* Klåpare
1 718 Inlägg
8 september 2008
Mina plasmatavlor har exakt samma trafo som Thullen postade. Av någon lustig anledning så lyser bara tavlorna om man sätter "rätt" tavla till "rätt" kontakt.
Jag vet, det är likadana kontakter till alla tavlor, men prova att flytta runt dom så ska du se att de börjar lysa när du "hittat rätt".
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Japansk
72 Inlägg
9 september 2008
har inte samma trafo men fan det kan vara värt ett försök. Har kopplat dom efter "längd" och position nu.
Japansk
72 Inlägg
11 september 2008
Är tavlorna det är fel på, har fått nya nu och dom fungerade direkt !
Tackar så hemskt mycket för hjälpen iaf !
Pimpin'
77 Inlägg
12 oktober 2008
Jag lånar tråden lite...
Kan man skära i en plasmatavla utan att dom går sönder o slutar lysa?
Jag tänkte göra nya skruvhål i min plasmatavla, men funkar den efter det?
Senast redigerat av ElectroN (12 oktober 2008)
Japansk
72 Inlägg
1 september 2009
sålänge du inte skadar kretsarna så ska det går, borrade själv hål i mina.
