7250
Mds steg... nått att ha?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
7 september 2008
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U1300
kikade på det här slutsteget och u8ndrar om det är nån som har testat det?
Är det nått att ha eller finns det något annat bra i samma prisklass.
Grävmaskinist
216 Inlägg
7 september 2008
bror på vad du ska driva med den?
5 852 Inlägg
7 september 2008
Allt beror ju på vad du ska driva och det finns ju en fruktansvärt massa olika steg i den prisklassen
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
7 september 2008
Har just nu två st  GAS ALPHA  12" (de orangea) lite info om dom:
Bas: 12 tum. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB.
Frekvensomfång 28-800Hz. Effekttålighet 500W max.
250W RMS. 40oz magnet. Talspole 50mm.
Mått: Monteringshål 282mm. Monteringsdjup 143mm.
Vas 58 liter. Fs 32Hz. Qts 0,72. BL 11,2.
Kan dessvärre inte så mycket om billjud överhuvudtaget. äår värdelös på El osv. Så lite hjälp vore inte fel.
Dessutom var de där steget rätt snyggt med tanke på att jag har röd bil o röd inredning:P haha
Men om det finns något annt steg som passar bättre i samma nivå så kom med tips.
Kommer bara att driva basarna med det kanske två högtalare lite senare
5 852 Inlägg
7 september 2008
Då ska du inte ha ett 4-kanals slutsteg utan kolla på ett monosteg som är anpassat till att driva basar. Ex.
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=2415
Det är ett vettigt slutsteg som lämnar okej med effekt i 2 ohms last som du får när du kopplar ihop dina basar.
Lycka till
21 761 Inlägg
7 september 2008
MDS C4 ger enligt specen ut 4x50WRMS vid 4 Ohm och 4x80WRMS vid 2 Ohm, dessutom 2x160WRMS bryggkopplat vid 4 Ohm. Det innebär att om du ska driva dina två basar så får du ut 160WRMS till vardera bas ifall du bryggkopplar steget och bara använder det till basarna.
Om du även vill driva framhögtalare så kommer steget bara att kunna ge 50WRMS till vardera bas eftersom du inte kan bryggkoppla steget pga att impedansen blir för låg.
För att sammanfatta det hela så kan man säga att steget kommer att driva basarna hyffsat bra om du bryggkopplar steget och bara driver basarna, men om du även ska driva framhögtalarna så blir resultatet inte bra. Basarna får för lite effekt för att kunna utnyttjas på ett bra sätt.
Det är iaf min åsikt. smile
72 Inlägg
7 september 2008
Blaupunkt GTA460 Slutsteg, typ samma men billigare! jag sjävl väljer mella det du kollar på och det jag skicka till dig!
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
7 september 2008
Okej har även funderat på att köpa 2 st 1 kanalsslutsteg. Ser ju roligare ut med två än bara ett.
MR
295 Inlägg
7 september 2008
bättre o köra med ett steg för då får du ner imedensen än med 2steg... sen om du ska få ut samma effekt som med ett på 2steg.. så kostar det därefter...
så satsa hellre på ett 2ch eller ett monosteg.. då får du mest för pengarna,...
448 Inlägg
8 september 2008
det steget duger gott till att driva dina basar och ett lättare framsystem, men det är ju alltid bättre att  körra ngt 2 kanals istället.
Xzit
