6334
Byta lampor i instrumentbrädan på 855!????
264 Inlägg
10 oktober 2008
Hur får man lös allt så man kommer åt??
2 452 Inlägg
10 oktober 2008
du har torxskruvar under luftintaget som blåser kall/varmluft....skruva av alla skruvar så kan brädan lyftas av så kommer du åt instrumenhuset utan problem
döden kommer tillbaka
Biltokig
870 Inlägg
10 oktober 2008
Torxskruvar rakt upp där luftutblåsen sitter, samt över instrumenthuset och så finns det skruvar i båda ändarna av brädan i och bakom de små svarta locken som sitter där.
Sedan lyfter du av hela locket på brädan.
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
1 878 Inlägg
10 oktober 2008
precis. har man inte gjort detta bytet så är det svårt att veta vart skruvarna sitter. hehe. sedan när du har fått av brädan så lyfter du upp hela instrumenthuset och kopplar av 2st kabelhärvor av det. (3st om du har färddator)
264 Inlägg
12 oktober 2008
De går alltså inte att bara få ut mätarhuset som på en 940?
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 oktober 2008
Då hade dom väl skrivit det. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
4 824 Inlägg
12 oktober 2008
Nej, för att få ur mätarhuset på 850/X70 så måste man först demontera i-brädan.
Vilka lamor är det du ska byta?? det går att komma åt dom flesta underifrån om du tar bort kåpan under ratten, det är rätt trångt men det går (iallafall på X70).
Mvh Christian
264 Inlägg
15 oktober 2008
Tänkte byta ut alla lampor inne i bilen!
