6692
740 16v sprut vs 940 turbo sprut
117 Inlägg
12 oktober 2008
Tja..
har en liten konstig fråga..
Jag håller på att bygga en 740 16v turbo..
Jag har hört att 940 turbo sprut passar på 16v motorn...en polare körde med det..
Så min fråga är:
Boxarna från 940sprutet passar inte i 16v sprutet??
tänkte slippa krånglet att byta sprut om detta var möjligt...
mvh
10 287 Inlägg
13 oktober 2008
Boxarna passar. Tänk bara på vad du skall köra med för spridare (låg eller högohmiga).
Dessutom så måste du ha vettiga chip för att kunna köra en 16V turbo med 940 Turbo boxar.
(tändläget på maxlast på en 940 Turbo ligger typ runt 25 grader. På en 16V turbo ligger man runt 10 grader)
/Göran
(Groucho Marx).
117 Inlägg
13 oktober 2008
/Göran
Tackar för snabbt svar..
Det som kommer att användas är:
gröna s60r spridare (alltså högohm) (är ju högohmiga original i 16v så det borde väl funka??)
hur blir det med lmm:en eftersom det sitter 3" original på 16 skall jag höja den med lika mycket prcent som sprdarna ändå??
extraktorgrenrör
k24 eller k27 turbo
Ställbar btr
Sitter bsr steg 3 chip i bränsle boxen
Skall vara en chippad gukd box till tändningen (tips på hur man kollar det???)
/magnus
10 287 Inlägg
13 oktober 2008
Spridare: OK. Med högohmiga behöver du inte kladda in några förkopplingsmotstånd.
LMM: För att slippa eventuella anpassingsproblem mot boxarna skulle jag rekommendera en 940 Turbo LMM och sätta in den i ett rör som man ökar arean på lika mycket som spridarna är ökade i procent. (Jag kan hjälpa dig att räkna om du vill).
Guldboxen: Man måste nog veta varifrån chippet kommer. Så vitt jag vet är det bara Turbocenter som har (eller har haft??) lämpliga tändchip till 16V turbo för guldboxarna.
Tänk på att många 940 Turboboxar har utgångar för att styra elfläkt. Detta kan man utnyttja i så fall genom att fixa elfläkt och reläpaket från en 940 Turbo så har man komplett tvåfartsfläkt med styrning.
/Göran
extraktorgrenrör
k24 eller k27 turbo
Ställbar btr
/magnus
(Groucho Marx).
117 Inlägg
13 oktober 2008
/Göran
extraktorgrenrör
k24 eller k27 turbo
Ställbar btr
/magnus
okey..alltså en 016 lmm då..
gärna lite hjälp att räkna hade inte varit helt fel..
skall kolla lite närmare på tändboxen när jag åker till garaget...
boxarna kommer iaf från en 93:a dom hade väl inga elfläktar original men kanske sitter sånt i boxen ändå??
tackar så mycker för hjälpen och tips taas gärna imot..
/magnus
117 Inlägg
14 oktober 2008
kollade tändboxen igår...
det var ingen guldbox sad och inte var den chippad heller
så nu undar jag om man kan köra med bränsleboxen från 940 turbo och tändboxen från 16v??
skulle det funkar eller har du något annat bra tips??
//magnus
10 287 Inlägg
14 oktober 2008
Båda tändkurvorna är åt skogen. Ring till Turbocenter och lyssna med dom.
/Göran
(Groucho Marx).
117 Inlägg
14 oktober 2008
/Göran
okey..ringer dom i morgon och hör
/ magnus
151 Inlägg
11 maj 2010
/Göran
Tja tänkte bara fråga. Hur funkar det om man byter till 940 bränsle box. För den har ju inlagd kallstartsventil? Hur funkar det då. Finns ju ingen kallstartsventil på 16v så den borde gå dåligt kall med 940 box ??Mvh
10 287 Inlägg
11 maj 2010
Du har bara kallstartsventil fram tom 91 års modell.
/Göran
(Groucho Marx).
151 Inlägg
11 maj 2010
aha okej men det sitter kallstart på mina två 940 motorer från -95 och -96 vad ja vet men de används inte då kanske?Utan bara sitter där?  Och du som kan mkt smile Ja tänkte hänga på en 740 tubo på min 740 16v -88. Bara rätt upp och ner. Tror du allt kommer funka om ja kör med 0,3 bars laddtryck ? Allså sprutet kommer det att palla eller kanske bäst att ha 8v boxar? Kommer bilen att gå att köra hyffsat? Borde bli några hk mer iaf smile Tacksam för svar  Mvh
/Göran
10 287 Inlägg
11 maj 2010
Hmmm, jag gillar egentligen inte att shanghaja trådar ....roll
Du borde starta en ny tråd med dina frågor egentligen.
Nåja.
Här:
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/9 … 940-93.htm
Ingen kallstartspridare.
0.3 bar bör lira utan (större) problem. Problemet är bara att dom flesta brukar bli så effektkåta att dom skruvar upp.
8V boxar är inte vettigt. Det är helt annan förbränningshastighet på en 16V motor.
/Göran
(Groucho Marx).
151 Inlägg
11 maj 2010
Okej förstår det. Tack för hjälpen! Men ska inte röra laddet mer än 0.3 0.4. ska ha en labda mätare med. Effekten borde ju bli 200 hk kanske. eller vad gissar du på ? Mvh Max
Nåja.
Här:
/Göran
