6817
Lådberäkning till Xzund bas
7 Inlägg
14 oktober 2008
Hejsan jag har en 12" Xzund bas och jag undrar om det är någon som vet hur många liter en lådan ska vara på??
Här är alla uppgifter på basen..
Size:           12" subwoofer
Impedance:      dual 4ohm
Power handling: 500W RMS
                1000W Max
Revc:           2x2.8ohm
Fo:             24.5Hz
Sd:             49.987msqM
BL:             22.8TM
Qms:            3.622
Qes:            0.403
Qts:            0.363
SPLo:           85.6dB
Vas:            60.5L
Xmax:           +/-13mm
Voice coil:     2.5"BASV
Magnet:         2x60oz
Djup:           25 cm
81 Inlägg
15 oktober 2008
är inte så haj på sånt men jag har för mig att vas värdet på basen är vad den minst ska ha! Eller?
21 761 Inlägg
15 oktober 2008
Nja, inte riktigt rätt. Vas betyder ungefär "den mängd luft som fjädrar lika hårt som konupphängningens fjädring".
Det innebär att när lådan har samma mängd luft som vas-värdet, då kan elementet spela ner till sin resonansfrekvens i teorin. Man använder sig av detta värde vid beräkningen, men det betyder inte att man måste ha minst samma volym som vas.
181 Inlägg
15 oktober 2008
står ju på danmobilitys hemsida att rekomenderad låda är på 56.6 liter, så där nånstans?
"Endast de bästa är gott nog." - Carl Benz - 1886
