6435
frågor om kabelareor m.m
Försöker lära sig
156 Inlägg
15 oktober 2008
Tjena har inhandlat ett mutant MT1500.1 xxx mina frågor är nu det sitter ju ingen säkring på steget? det betyder väl att jag ska avsäkra strax innan på pluskabeln? om det inte sitter nån inbyggd i steget?
Min andra fråga är om min 35mm2 på 5 meter kabel räcker för mitt system som består av detta steget + ett magnat steg som lämnar 4x65 watt min tanke är att köra mutant steget i 4ohm till att börja med tills jag skaffat en fläskigare bas? räknade lite på formler som jag hittade och mitt system ska vid 1 ohm på mutant steget dra 276 A vid 50% verkningsgrad vad är de för kabel tjocklek som gäller då?
Amega!
245 Inlägg
15 oktober 2008
När man ska räkna ut hur mycket ström ett slutsteg drar så räknar man (total effekt vid 4 Ohm). Ditt steg är på 600W max vid 4 Ohm vilket ger en uträkning på:
1x600=600W 600Wx2= 1200W...Ta sedan 1200W och dela det med matspänningen (oftast 13Volt) så får du svaret 92A.
Ditt slutsteg drar alltså 92A vid 50% verkningsgrad.
Om man sedan sätter in värdet i exempelvis Nårdiks tabell så blir det att ett slutsteg som drar 92A och har en strömkabel som är 5m eller mer ska ha 33mm2 eller mer.
Och max säkringen för en 33mm2 kabel är 140A.
Jag antar att det där magnat steget har 4x65W vid 4 Ohm vilket blir att det drar ca 40A vid 50% verkningsgrad.
Lägger man sedan ihop båda stegen 140+40 så vet alla att det blir 180A wink
För 180A och 5 meter kabel krävs 50mm2 kabel från batteriet eller mer, och säkringen får då vara på max 250-300A.
/Andreas
Senast redigerat av AndreasXPS (15 oktober 2008)
Min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
Volvo 940 | JL Audio / Amega
1 785 Inlägg
16 oktober 2008
Är steget Analogt eller Digitalt?
Analogt verkningsgrad 50-60%
Digitalt runt 80% några högre än så
Du bör räkna på 14volt spänning
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 oktober 2008
Kopierat från dbAkuten om Mutantsteget:
Teknisk data:
    * 1x600Wrms i 4ohm
    * 1x1000Wrms i 2ohm
    * 1x1500Wrms i 1 ohm
    * Uppmätta av dBAkuten 1760W 1.5ohm 12V
    * Dockningsbart 1x3000Wrms 2ohm 2st dockade effekt 1x6000W 1,5ohm 18v 3sek (används vid tävling)
    * Klass D Inbyggda filter
    * Avsäkras 200A
Och ja...om det saknar internt så skall det avsäkras på ingående kabeln så nära steget som möjligt.
Antar att det är TribalX du har, det är avsäkrat med 50A.
Alltså total avsäkring på stegen 250A.
Grovleken på kabeln beror även på hur lång dus kall ha den.
Beroende på vilka tabeller man tittar på så får 70mm2 avsäkras med 150A (Emmas regelverk tabell A om kablar).
Tittar man på tabell B (som innebär maximalt spänningsfall på 0.5V) så får 70mm2 vara som längst 4m vid 200A. Mellan 4-5.4 bör man ha 95mm2 enligt samma tabell.
MEN tittar man på tabellen tex. Nardik har så kan man ha 45mm2 avsäkrat med 150A upp till 6,4m med max 0.5V spänningsfall.
Men den får maxavsäkras med 200A.
55mm2 får avsäkras med 300A max enligt deras tabell.
Själv kör jag med en 50mm2 avsäkrad med 125A avsäkrat till två steg som är totalt avsäkrade till 150A.
Jag har ännu inte blåst ngn säkring.
Så i ditt läge skulle jag köpt en 50mm2-kabel till ditt Mutanssteg och två säkringshållare, en vid batteriet och en till steget.
Den vid batteriet säkrar av kabeln och den vid steget skyddar steget iom att dte saknas en intern säkring.
Tänker jag rätt nu Björn(dbAkuten)? wink
Försöker lära sig
156 Inlägg
16 oktober 2008
Teknisk data:
    * 1x600Wrms i 4ohm
    * 1x1000Wrms i 2ohm
    * Avsäkras 200A
jag får tacka så kanon mycke. var å köpte ett 50mm2 kabelkitt idag från kicker max 3000rms watt, säkringen som följde med en 300A så det räcker ju, Måste väll vara fin kabelkvalitet då för de kostade massor? köpte även en säkringshållare till steget så nu är de bara å koppla in då.
