6683
lås fel volvo s60.
35 Inlägg
18 oktober 2008
Mamma har en volvo s60 d5 som är lite kaiko i lås och larm. den larmar inte ibland och blinkar inte när man låser de är ganska iriterande då man måste gå och rycka i handtaget och kolla så de är låst. har någon haft samma problem? hur fick du till de?
1 268 Inlägg
18 oktober 2008
checkat batteri i dosorna?
35 Inlägg
18 oktober 2008
japp de är inge fel på de för den låser ju men blinkar inte.
1 268 Inlägg
18 oktober 2008
blinkar den när du ska svänga samt varnings?
35 Inlägg
18 oktober 2008
ja de äringet fel på de är bara nä man ska låsa den då ska den ju blinka en gång men de gör den inte. men när man låser upp då blinkar den två gånger som den ska göra. så jag vet inte ja vad de är för fel.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 oktober 2008
kan ju va allt från dåligt batteri till en gullig liten säkring till dåligt med kräm i larmdosan
1 268 Inlägg
18 oktober 2008
min blinkar 2ggr vid upplåsning och en lång när man låser
35 Inlägg
18 oktober 2008
ja men de går ju att låsa den med dosan så de är ju inge fel på batteriet de är bara de att den inte blinkar. men när man ska låsa upp den då blinkar den:/
35 Inlägg
18 oktober 2008
mm. och min bara när man låser upp. men den larmar ju konstigt nog och så. fast ibland då börjar inte dioden att blinka så då är de ju bara att låsa upp och låsa igen så larmar den ju.
Mr.RoadRage
428 Inlägg
18 oktober 2008
Vanligt fel på S60/v70N, de är ett byte av låset som gäller tyvärr!
Mangeman a.k.a Mr.Roadrage.
1 268 Inlägg
18 oktober 2008
låter som ett fall för volvo det där...
35 Inlägg
18 oktober 2008
ja men de är ju inge fel på låset. de är bara iriterande att den inte blinkar till när man låser. för då måste man ju gå och rycka i handtaget.
35 Inlägg
18 oktober 2008
ja kanske de fast man vill ju inte lämna in den bara för de för då lär dom väll säga att dom måste ta i och ur motorn på den bara för att tjäna pengar.
35 Inlägg
18 oktober 2008
Swedenrockers skrev:
Det är vanligt att kvittering uteblir om bilen inte tycker att allt är stängt.
Så ovanstående inlägg låter rimligt. Prova även att stänga igen huven ordentligt
samt skuffen. Är det originallarm?
ja men de är ju de att han låser ju allt och larmar. bara de att han inte blinkar till som han ska.
S60 Sport <3
16 Inlägg
23 november 2008
Jag har en volvo s60 sport -04 med exakt samma fel :p ska ner till volvo o fråga om dom vet nått nu i veckan, så ja återkommer med svar smile
35 Inlägg
23 november 2008
jo jag small igen huven några gånger sen funkade de big_smile
Yrkesförare
1 073 Inlägg
23 november 2008
Jag hade samma fel på min S60. Även där var det motorhuven som skulle stängas ordentligt, sen funkade det.
S60 Sport <3
16 Inlägg
23 november 2008
Okey grymmt! ska prova de! big_smile håller tummarna.
Volvofreak
356 Inlägg
23 november 2008
100% på aatt det är huven som inte är stängd helt! Mkt vanligt problem på våra bilar!
// Andreas
S40N T5-04
35 Inlägg
23 november 2008
Japp gö de cool
