6465
Multirems spännare A4 TDI
9 Inlägg
3 november 2008
Shenna.!
Jag har en audi a4 TDI -97a. ska byta multiremmen å spännare men vet ej hur jag får lös spännaren utan å riva halva bilen:P Någon som vet hur det görs lättast?
Mvh Fredde
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
3 november 2008
det är väl bara 3st 13mm skruvar?
-den satt som en fläskläpp-
9 Inlägg
3 november 2008
Nja hade det varit så enkelt så:( spännaren sitter skruvad ifrån baksidan med en 16mm. men får inte fram den för att ett löphjul sitter ivägen)= måste man bort med hela fläktpaketet ellle går det fixa fram på någe vis som jag har missa tro?tongue
936 Inlägg
3 november 2008
vilken tdi motor är det? och har du någon bild så kan jag förklara.
9 Inlägg
3 november 2008
Kan springa ut å ta en;) finns det många olika till 1.9an? är ju hela spännaren som ska bytas å inte bara hjulet.
936 Inlägg
3 november 2008
får några olika men ta en bild å visa så kan jag guida dig
9 Inlägg
3 november 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/33010/495095_6pqz64.jpg
9 Inlägg
3 november 2008
nu har duj en bild men svårt å se kanske:S svårt å få en bra bild där nere.
936 Inlägg
3 november 2008
jaha. den modellen. a då sitter den en lång skruv från baksidan. den måste du skruva ut tills du kan plocka bort spännaren. enklast sen är om du tar bort fläkten också. men inget krav om du är duktig på pilla tongue ska inte va nåt problem
9 Inlägg
3 november 2008
Har tagit bort både muttern å pinnbulten nu men känns inte som den vill därifrån utan våld)= rädd man gör märken på löphjulet)= tar man bort axel ifrån baksidan då elle hur funka det?
45 Inlägg
23 november 2008
Jag har bytt på min bil. Jag gjorde följande;
Tog bort generator, tog bort fläkten, skruvade loss muttern på baksidan av spännaren sedan var den bara att plocka loss.
Min släppte direkt jag fått loss mutten, testa att knacka på den om den inte vill lossna.
