6784
hjälp med placering av basport
76 Inlägg
21 november 2008
har bestämt att jag ska bygga 2st Basreflexlådaor på 30Liter var med en 3" port till varje på 26cm 35hz eller 19cm 40hz.
men funderar på om det har någon betydelse var jag placerar porten? parallellt med basen? el uppifårn (där stjärnan sitter)? vilket blir bäst?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/101758/506628_6jjdlj.jpg
mvh
1 534 Inlägg
21 november 2008
vad jag har hört så ska basreflexen / porten sitta på samma sida som elementet sitter
någon kanske kan styrka detta?
76 Inlägg
21 november 2008
aoo, de låter ganska lågiskt ;P men har sett många som inte har de, så började fundera lite...
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 november 2008
Porten skall helst sitta på samma baffel som basen.
Var toklängesedan jag ens rörde en basreflexlåda men vad jag minns så KAN det uppstå fasfel om porten sitter på ngn annan baffel. Dock inte så många som lägger märke till det men ändå....
2 665 Inlägg
21 november 2008
Spelar ingen roll var du sätter den. Det är viktigare att den kan andas ordentligt.
Man brukar säga att diametern i cm på porten skall finns fritt utrymme framför.Både i lådan o utanför.
Förstår du mig?
Fasfel blir det alltid i basreflex. Vid avstämmnings frekvensen fasvänder ljudsignalen. Så under avstämningen jobbar rör och bas i motfas. Därför faller nivån snabbt. med 12db per oktav.
76 Inlägg
22 november 2008
yes jag förstår smile tack så mkt
