Jag har problem med min baslåda och slutsteg..! Jag har kopplat in slutsteget och baslådan som man ska men får inget "fet" ljud. Varje gång jag höjer så går steget på "protection" mode.. Fattar inte vad problemet är. Kan de vara så att jag behöver någon slags Omvandlare eller..?
Steget är på 800W och baslådan är jag osäker på..!
Skulle vara skit snällt om någon där ute vill ta sin tid och hjälpa mig
Hej.. Alltså den får ström och den funkar som den ska, men så fort jag höjer lite så stängs den av..!
Visst den kanske får stöm/spänning men han menade att du ska kolla kablarna så att inte jorden hänger löst eller pluskabeln ligger emot jord osv eller att kablarna är av, du fattar
Kolla även över varje anslutning, har du anslutit jorden till en renskrapad bil i chassiet? Hur grova kablar kör du med? Vad är det för steg och bas? Det kan ju vara så att steget inte klarar den belastning som basen ger.
