6647
ang: Behöver hjälp att bygga om till insprut på min ascona B
3 182 Inlägg
25 november 2008
ska bygga om till insprutning på min ascona B, jag har alla grejer som behövs men, jag har glömt bort hur det ska kopplas in. här är bilder på hela kabelhärva.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/508794_a7uakz.jpg
hella kabbelhärvan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/508795_wja2st.jpg
dom hära 3 sladarna hur ska dom kopplas.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/508796_awxklh.jpg
det kontakt stuket hur ska det kopplas
det var visst ett relä som skulle sitta dära.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/508797_jfv5gm.jpg
denna grova slad hur ska den dras.
det är inte bensinpumpen som ska kopplas in på den här sladden.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/508798_1tlcp2.jpg
denna gröna slad vart ska den dras.
Senast redigerat av pukan2 (25 november 2008)
+Uppfinnare+
643 Inlägg
25 november 2008
jobbigt läge, hmm det finns nog inte många som kan säga de på rak arm skulle jag tro.
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
3 182 Inlägg
25 november 2008
man vet aldrig. det finns rätt mycket opel folk här inne på garaget. det är jag som har kopplat sprutet på en annan ascona för 10år sedan. men jag har som sagt var glömt hur man ska göra.
\m/(><)\m/
742 Inlägg
25 november 2008
kopplade in en 2,0 sprutmotor (Rekord 80-81) i min gamla kadett för nått år sen och ska försöka komma ihåg hur jag gjorde.. Dom där 3 lösa sladdarna vid kontaktstycket så ska en sladd till minus på tändspolen, dom två skulle nog kopplas till tändningsspänning (15). Sen hade du ju ett löst kontaktstycke och där ska nog ett relä sitta.. har för mig att på min kabelhärva så satt det ett relä och ett motstånd, motståndet såg ut som fyra vita ihopbuntade stavar.. Synd att jag skrotade bilen för nån månad sen för kommer inte ihåg exakt färgerna på dom tre sladdarna.. hade varit smidigt att bara titta under huven.. möjligt att den som skulle till minus på spolen va grön iaf och sladden vid boxen är nog till soppapumpen. men den långa sladden som finns din härva tror jag inte att jag hade på min.. hoppas det är till nån hjälp iaf
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
3 182 Inlägg
25 november 2008
har fått reda på hur det ska kopplas nu. men jag saknar luftburken om det finns någon som har en över så sig gärna till.
3 182 Inlägg
25 november 2008
någon som vet hur jag ska fästa returen på tanken måste ha fast en nipel på nått sätt.
3 182 Inlägg
31 december 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/531755_p3rdox.jpg
någon som vet vart NR1 ska kopplas nån stans. någon som vet om NR2 är sitter rätt.
3 182 Inlägg
31 december 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/531758_46rk1x.jpg
någon som vet vart exakt NR3 ska kopplas
3 182 Inlägg
31 december 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/531761_270cii.jpg
någon som vet om NR4 ska sitta ihop.
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
2:an e väl till returen..å 4:an e väl från bensinpumpen.. Men de va en j-vla massa slangklammor...ska de va bra de..Eller..?
3 182 Inlägg
31 december 2008
4an är kalstarten, vill bara veta om den ska koplas som det visar på bilden.
2an slang vet jag ej om den ska va så,
slangklammor vet ej det såg ut så när jag fick insprutet.
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
Konstigt insprut..du måste väl ha en retur till tanken nånstans.. 4.an.menade jag den snutten som sitter på fuelrailen. den måste ju gå till pumpen..inte kallstarten utan den andra delen..
VD Hammar
613 Inlägg
31 december 2008
sitter inte returen på bränsle tycks givaren på baksidan, gör det på min iaf
MVH Johan
3 182 Inlägg
31 december 2008
det är returen ja. anslutningen sitter på andrasidan av tryckklockan eller va det heter.
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
tar de igen...de finns alltså 3 anslutningar på tryckregulatorn...då e den som inte syns på bilden till returen...å slangsnutten som sitter vid ena pilen..nedre på bilden 4.den e till bensinpumpen...å den som syns som går till insuget. nr 2  sitter då rätt...nr 3 ska då gå varmvatten i....e vi överens då..?
Senast redigerat av mrbuggy (31 december 2008)
3 182 Inlägg
31 december 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/532037_f9k2j6.jpg
den övre anslutningen är troligen returen. o den nedre är ska kopplas till bensinpumpen.
Senast redigerat av pukan2 (31 december 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
pukan2 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/532037_f9k2j6.jpg
Ja just de..då stämmer de..å så koppla ihop dom två...vid 4  kallstarten.sen går den väl.. ;-)
3 182 Inlägg
31 december 2008
men NR1 vart ska den.
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
De kan ju vara till vad som helst..ett vanligt vakumuttag...!
3 182 Inlägg
31 december 2008
jo har kollat igenom varenda manta och ascona för att se var nr1 ska men hittar inget.
