6708
hjälp angående val av förstärkare till hertz hx380d
134 Inlägg
25 november 2008
hej har en hertz hx380d som jag ska ha på mitt rum:D
den ska ju ha 700w rms i 2x4 ohm men jag undrar ifall  150w rms i 1x8 ohm räcker?
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
det mest ultimata är detta http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=1150
8ohm håller man inte på med inom billjud
lycka till
134 Inlägg
25 november 2008
nej jag väl medveten om att man inte håller på med 8ohm inom biljud men som jag skrev så skall jag ha den inomhus på mitt rum och inte i en bil, och inomhus är det 8ohm som gäller o frågan var inte vilken förstärkare utan ifall 150w rms i 8ohm räcker
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
räcker inte tyvärr
lycka till
134 Inlägg
25 november 2008
TRANSPORT skrev:
räcker inte tyvärr
okej hur mycket bör det vara då?
6 851 Inlägg
25 november 2008
Är den i sluten låda eller portad? kan du dela den aktivt?
PS: Vad är det för förstäkare du skall ha?
Sedan kan man  använda 4ohm innomhus oxå, inte alls ovanligt.
Senast redigerat av TT-Avant (25 november 2008)
134 Inlägg
25 november 2008
den sitter i portad låda, dela den aktivt?
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
lycka till
6 851 Inlägg
25 november 2008
Ja, om du tex har ett delningsfilter inbyggt i din förstärkare, eller om du måste bygga ett eget delningsfilter för enbart basen.
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
lycka till
134 Inlägg
25 november 2008
vet inte riktigt men här e specsen
Egenskaper:
- 150 W (8 ohm), 200 W (6 ohm)
- Frekvensdelning mellan 40-166 Hz
- Volymkontroll
- Bypass-knapp för användning som fullregisterförstärkare(mono)
- Distorsionslimiter (signalerar när det blir distorsion) - Frontpanel i borstad aluminium
- Riktigt lyxiga guldplätterade terminaler
- Fjärrkontroll
Specifikationer:
Power Output: 150 W (8 ohm, THD 1%) 200 W (6 ohm, THD 1%)
Distorsion: 0,02% (8 ohm, 10 W)
Frequency Response: 20 - 20.000 Hz (+-0,5 dB)
Lowpass Frequency: 160 Hz
Signal to Noise (A weight): 85 dB
Max Power Consumption: 400 W
Vikt: 7,25 kg
Storlek(H x B x D): 100 x 435 x 325 mm
Ström: AC 230 v 50 Hz
de där "- Frekvensdelning mellan 40-166 Hz" e de de du menar?
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
blir pankaka . slutsteg ska han ha: så kan han ställa in allt och dona. samt ha kraft och kontroll
den jag visa sista länken blir kanon , effekt och inställningsmöjligheterna . viktigt HEMMA med slutsteg till bas = när man tittar olika filmer och önskar olika effekter och djup dag till dag
vill man få ut det mesta dessutom av elementet så finns det inget att fundera över mer ens än skaffa slutsteg
förstärkaren du har idag har väll subout? det ska till ett slutsteg som sagt !  rca kabel med y split i slutet
Senast redigerat av TRANSPORT (25 november 2008)
lycka till
134 Inlägg
25 november 2008
TRANSPORT skrev:
4ohm : 420watt http://hifikit.se/show_prod.asp?id=924
men det är väll en mono förstärkare? och som jag fattar det får jag väll ha två sånna i sånna fall eftersom basen kan kopllas för 1x8 ohm, 2x4 ohm eller 1x2 ohm
6 851 Inlägg
25 november 2008
Allt beror på vad för förstärkare han har. Man kan inte rekomendera något innan man vet vad killen har..
När jag frågade fanns ingen sån info.
6 851 Inlägg
25 november 2008
Som du själv skriver blir det 1x...då är det mono, alltså behövs inte 2stycken.
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
lycka till
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
äsh . är den helt ny ? byt den till en med singel 4ohm hertz 380
lycka till
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
8 ohm , då bör du ha http://hifikit.se/show_prod.asp?id=2454
förstärkare har du redan. och bas. du saknar ''slutsteg'' till basen
kolla om du kan byta din D MODEL till vanlig 380 me singel spole
lycka till
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
25 november 2008
Köp ett PA steg som du bryggkoppla i 8ohm. Det finns mängder på marknaden som driver ut ett sådant Bas.
Beg hittar du för en tusing och nya från 4000:- som driver ut en sådan bas utan problem.
Tex http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16024
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Avstängd
216 Inlägg
25 november 2008
trådskaparn. beställ direkt från DB AKUTEN nu på en gång. den där driver skönt 1200kr va bra pris som fan
funderar om man köpte ett eller två själv nu
lycka till
