6766
Fixa massa småfel på Celican.
573 Inlägg
29 november 2008
Så här såg den ut när den kom hem för en vecka sedan.
https://www1.garaget.org/archive/73/72692/121451/thumb_121451-1141857.jpg
Just nu är elsystemet största problemet. Men i morgon kommer min verkstadshandbok till Mekonomen. Så då hoppas jag att vi snart har löst den delen.
Senast redigerat av rosten1000 (13 september 2009)
2 788 Inlägg
29 november 2008
Lycka till med allting! Hoppas att du får den igenom besiktningen smile
573 Inlägg
29 november 2008
Då vi har massa djur på gården så blir det inte så mycket tid över till verkstan. Men visst lyckas man smita dit några timmar i mellanåt.
Så jag fortsatte att leta fel i elsystemet.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/celica/10.jpg
När jag ändå hade bort front och lysen så passade jag på att rikta upp lamporna. Det var glipor upp till 1 cm på vissa ställen och på andra ställen så låg det imot.
Så här ser glipan ut på ena sidan.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/celica/11.jpg
Efter att ha plockat bort diverse hemdragna elkablar och hittat några kabelbrott så började det hända saker. Så nu funkar hel och halvljus igen.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/celica/20071119012.jpg
Lådan med bortplockade kablar mm.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/celica/20071119013.jpg
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 november 2008
Häftig bil! Hade vatt skoj å få se en lista med de fel du ska försöka åtgärda wink
573 Inlägg
29 november 2008
Första listan får jag om några dagar. Från Bilprovningen.smile
Fram till besöket så skall jag fixa handbroms, ta bort filmen på sidorutorna, färgen på bakljusena (eller byta bakljus) och börja med att passa in alla springor på bilen. Allt verkar sitta snett.
Inredningen skall också tvättas. Någon verkar ha åkt runt 1000 gånger med mekbrallorna på sig. Har aldrig sett en skitigare inredning.
Sedan har jag börjat skissa på lite ändringar i aluminium. Men det kommer senare.cool
573 Inlägg
30 november 2008
Jag utgick från att handbromsviren var paj men så var det inte. Det var handbromsbackarna som var helt slut. Var max 1 mm kvar av backarna. Så det blir till att beställa i morgon.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/celica/12.jpg
Tjejen har nu grovtvättat hela inredningen utom förarsätet. Då det inte är någon mening att behålla det.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/celica/13.jpg
573 Inlägg
4 december 2008
Äntligen fick jag lite tid för ett garagebesök. Bromsarna är nu fixade och färgen på bakljusen är avtvättad inför besiktning. Motorn är tömd på olja och oljefilter är bytt. Nästa problem är att rören till oljekylaren läcker. Har hittat en stor spricka i ena plåtröret. Så det skall fixas snarast. Så i heljen borde det bli dax för testkörning.
Rörpulare
1 453 Inlägg
4 december 2008
Bara att önska lycka till då!
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
573 Inlägg
6 december 2008
Nu är oljeläckan på röret till oljekylaren fixad.
Tyvärr vart bilden suddig så man ser knappt sprickan.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/celica/17.jpg
Så jag sågade bort 55 mm av röret. (här syns det hur dålig röret var.)
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/celica/15.jpg
Så svarvade jag ett nytt rör och gassvetsade fast. Så nu funkar det igen.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/celica/14.jpg
573 Inlägg
6 december 2008
Nu är bilen testkörd och påställd. På måndag 9.40 skall jag besiktiga i Karlskoga.
Sen får vi börja fundera på vad vi skall ändra på.
Senast redigerat av rosten1000 (6 december 2008)
2 788 Inlägg
7 december 2008
Lagningen av röret såg bra ut smile Lycka till nu med besiktningen, håller tummarna för att den går igenom wink
573 Inlägg
7 december 2008
Aldrig får man vara glad.sad Jag tankade 30 liter i natt. När jag kom ner till bilen idag så stank det bensin lång väg. Tydligen var det hål på tanken också. Så jag har tömt den på bensin. Skall skruva bort tanken och kolla hur det ser ut.
Besiktingen är i alla fall avbokad.
Senast redigerat av rosten1000 (7 december 2008)
573 Inlägg
18 december 2008
Bytte tank och fyllde på mera bensin.
Nästa morgon var det samma sak. Men nu var det ett bränslerör som hade spruckit när jag monterade tanken.
Så jag fixade det.
Morgonen efter det så läckte oljekylaren. Lat som man var så fixade jag det ena röret som var trasigt och lät det andra vara då det inte läckte men var i halvdåligt skick. Nu hade det gett upp så det var en pöl olja under bilen. Så bort med oljekylaren och bytte den andra rördelen på jobbet. Passade även på att byta oljeslangar till oljekylaren.
Nu har det nästan slutat rinna under bilen.big_smile
Det är den returledning som fuktar lite men räknar med att byta den till heljen.
Idag kom jag äntligen iväg till besiktningen.
Fick 2 ettor. Så jag behöver inte åka tillbaka.
Den ena var att nummerskylten som låg på instrumentpanelen syndes för dåligt.cool
Den andra var att det var slut på vatten i spolarbehållaren.
Så nu har man åkandes igen. big_smile
573 Inlägg
13 september 2009
Äntligen så fick vi lite inspiration med bilen.
Jag har letat på skroten efter en kry förarstol men det verkar som alla är trasiga.
Så jag skruvade ur förarstolen och tjejen byggde om en passagerarstol i bra skick och flyttade över underrede mm från förarstolen.
Så nu har jag äntligen två stolar i bra skick.
Så här såg förarstolen ut.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/stol.jpg
Och så här blev det när hon var klar.
http://i3.photobucket.com/albums/y66/rosten1000/bilar/stol1.jpg
