6658
Dörrhandtag 850, passar höger på vänster dörr?
4 Inlägg
30 november 2008
Tjena, jag ska byta mitt dörrhandtag på vänster dörr fram. Men jag har bara ett handtag till höger dörr, min fråga är om det gåt att sätta ett höger handtag på min vänster dörr?
Tack på förhand!
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
30 november 2008
Om du nu har det ligger.. håll det mot bilen och kolla om det ser lika dant ut. gör det det så kan du prova att byta. Troligtvis så är det inte samma men jag har aldrig kollat på det själv så kan inte garantera något
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
30 november 2008
Kan nästan lova att det inte kommer att passa, möjligvis passformen men på insidan är det anorlunda. Om du dessutom har ett nyckelhål i handtaget då är det kört tongue
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
471 Inlägg
30 november 2008
Tror nog att det kommer att passa ,så länge det är det andra handtaget också är för framdörr.
Är bara rotera det,och klart flytta över låskolven.Sitter ju låskolvar i båda framdörrarna på 850.
http://forumbilder.se/images/d53020081040060bf2.jpg
4 Inlägg
5 december 2008
Tack jag ska prova mig fram big_smilebig_smile
471 Inlägg
5 december 2008
Enklaste är ju att lägga handtaget på bordet framför dig som det skall sitta i högerdörren,och vrid sedan på det som om det flyttas över till vänsterdörren.Och se om du ser någon skillnad smile
