6325
Stakar till marine vev??
Volvo Frälst.
210 Inlägg
1 december 2008
Vad är måttet på en stake till en 2,5 liters vev till en rödblockare??
Kan jag använda FT/FK stakar??
Whatever :)
1 652 Inlägg
1 december 2008
är de till en B230F block så är de:
    H-Profil stake Volvo B230. H-profil vevstakar tillverkade i 4340 stål. Lev med ARP bult. Längd 152mm Kolvbult 23mm Lagerläge 52mm.
De skall vara samma längd.
Någon rätta mig om jag har fel. ?
Senast redigerat av XeptiQ (1 december 2008)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
4 001 Inlägg
1 december 2008
är det en äkta eller en omslipad vev?
du måste antingen ha kortare stakar eller lägre kolvar (alt. 2 är bäst).
Whatever :)
1 652 Inlägg
1 december 2008
Alternativ två?
för de finns två olika längder på stakar till b230.
1.     H-Profil stake Volvo B230. H-profil vevstakar tillverkade i 4340 stål. Lev med ARP bult. Längd 152mm Kolvbult 23mm Lagerläge 52mm.
2.     H-Profil stake Volvo B230. H-profil vevstakar tillverkade i 4340 stål. Lev med ARP bult. Längd 158mm Kolvbult 23mm Lagerläge 52mm.
En som är 152 mm lång och en som är 158mm lång. men sen kan man väl special beställa med hur stort vevaxelhålet ska vara.
4 001 Inlägg
1 december 2008
XeptiQ skrev:
Alternativ två?
sorry, för att jag var otydlig, behålla standardlängd men använda en kortare kolv
Whatever :)
1 652 Inlägg
1 december 2008
aha okej.. men då hänger jag med hehe big_smile
men då är de ju nästa bättre att ha lite kortare stakar och längre kolvar.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
1 december 2008
Jag har inte köpt någon än men har stakar och kolvar till en B230FT/FK
Tänkte om jag kan använda dom grejerna eller om jag måste köpa annat?
Tänkte köra med en 8v topp och en skaplig turbo typ HX40.
Whatever :)
1 652 Inlägg
1 december 2008
okej men vad hade tänkt dig i effekt då? över 400hk så bör du kanske tänka på andra stakar.. ( rätta mig om jag har fel ) men de du redan har ska tåla 300 trevliga hk
Volvo Frälst.
210 Inlägg
1 december 2008
Jo men jag har H-Profil från SPM.
Som är till FT/FK??
Om dom passar med smidda Mhale kolvar??? till veven?
4 001 Inlägg
2 december 2008
Som är till FT/FK??
det beror på kolvhöjden, alltså hur höga dom är ifrån kolvbult till kolvtopp och man kan beställa med olika mått.
jag är inte 100% säker på detta men jag har för mig att det är bättre med en lägre kolv för att få ner vikten så mycket som möjligt på den.
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 december 2008
lägre kolv ( har jag liggandes ) för jag vet att de finns en annan modell av kolv till 16v med eller om de finns de till alla men den var redigt längre än orginal iaf med kanske en 3 cm..
vad är de som utgör skilnaden om de är längre eller kortare? Börjar fundera lite på de med. smile
4 001 Inlägg
2 december 2008
är du säker på att det skiljer så mycket från kolvbult & uppåt, det är det måttet som är intressant, de äldre motorerna B21/23 (kanske tidiga b230 oxå) har en kolv som är längre än den nyare B230:s kolvar men det är bara under kolvbulten som dom är längre, det var nåt som Volvo ändrade på i samband med lågfriktonsmotorn.
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 december 2008
okej.. jo de är underdelen av kolven..  jo kolvbult läget är ju de samma men underdelen sticker ner en bit extra.. lågfriktonsmotorn säger du.. är inte 16 taggaren mer högfriktonsmotorn??
4 001 Inlägg
2 december 2008
jag har för mig att alla B230 är sk. lågfriktionsmotorer, de tidiga hade väl mindre vevlagerdimension & axiallagret flyttades och de senare så ökade man på dessa saker igen men minskade höjden på kolvarna, hur det är med 16V är jag inte säker men där sitter iaf. axiallagret längst bak men jag tror att det är samma teknik som i samtida B230
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 december 2008
okej. där ser man, lär sig alltid något nytt tongue Nä nu blir de en kopp kaffe och pilla och puttsa lite på de grejer man har fått hem.
