7168
Bilen läcker in vatten, kan det här vara lösningen?
Ganska n00b
37 Inlägg
1 december 2008
Min golf 3 har under den  senaste månaden sakta men säkert börjat konvertera till båt. En läckande sådan. Den drar in vatten på högersidan, alltså passagerarsidan. Vattnet ligger således från det sätet och ända bak till baksätet. Trodde att jag hade hittat läckan och använda silikon, men fungerade itne så bra. Antagligen inte där det läcker, eller i alla fall inte det enda.
Så nu har jag funderar på hur jag kan åtgärda det. Använda biltemas "Kemiska metall" för sprickor och ev. hål. Sedan använda metall-spackel för  resten av golvet, för att vara på den säkra sidan. Tror ni det kommer att hålla, eller har ni andra, gärna billiga, förslag på hur jag annars kan lösa det?
Har tyvärr inte tillgång till garage bör väl även tilläggas.
Mvh Krille
FreddeK
1 december 2008
be någon plåtjolle svetsa ihop ditt golv ska du nog se att problemet blir löst!
One Man Clan
4 287 Inlägg
1 december 2008
åk te wv å fråga var de brukar läcka ? kan ju komma från kupefläkt eller dyligt...lite dumt å silikona den å framförallt kemisk metall tongue
kolla med vw å åtgärda sedan felet!
654 Inlägg
2 december 2008
Om du är hundra att det är rostigt golv som läcker in så svetsa,kemisk metall brukar inte hålla tätt så länge.
Kolla gärna Kupe filtret också.
337 Inlägg
2 december 2008
´Vid framrutan sitter typ en liten dräneringsslang. Blir detta rör tätt så kan det stiga vatten in i bilen.
Kolla så att det inte är en så enkel sak bara smile
757 Inlägg
2 december 2008
är det inte dräneringshålet under batteriet då?
var de på min passat en gång.
annars kanske du har nån genomförning till kupé fläkten som drar in vatten?
Ganska n00b
37 Inlägg
2 december 2008
Tack för alla svar! Skippar helt enkelt min idé. Har faktiskt bytt batteri ganska nyligen, 3 veckor sedan kanske. Det var då det hela började.
Följdfrågor, vad ska jag kolla efter under baterriet, ifall det är tätt?
Vart mer exakt sitter "Dräneringsslangen"? På insidan då eller? smile
Som sagt, tack för svar!
Ganska n00b
37 Inlägg
5 december 2008
Undrar fortfarande samma sak som i inlägget ovanför smile
796 Inlägg
5 december 2008
Om det är en golf 3 så sitter väl ändå batteriet i fram???
Skulle tippa på hål i golv eller läkage vid kupéfläkten (under plasten, under framrutan)
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
Ganska n00b
37 Inlägg
5 december 2008
Ja, det sitter fram. Ingen som sagt något annat eller?neutral
Måste man ta loss hela instrumentbrädan för att kolla om det är läckage i kupéfläkten? neutral
3 235 Inlägg
5 december 2008
Försvinner det kylvätska?
Värmepaketet kan läcka på de bilarna...sad
Annars är det nog en gummiplugg i golvet. Man ser det bättre underifrån.
796 Inlägg
6 december 2008
Va detta jag menade.. Batteriet sitter på vänster sida av kylaren typ.. har svårt att det skulle komma in vatten därifrån..
