7148
ABS lampa och handbromslampa
76 Inlägg
2 december 2008
Hej
Laddade mitt batteri med batteriladdare idag. Satte igång processen 8 på morgonen och idag vid 16 skulle jag plocka ner laddaren och starta bilen. Då märkte jag följande:
ABS lampan lyser konstant (några pip vid start)
Handbroms lampan blinkar
Vad kan felet vara? Bilen är en Golf GTI 2001
Någon som råkat ut för samma grej?
Överladdad!
530 Inlägg
2 december 2008
överladdat batteri?  databoxen känner av för hög spänning och felkodar?
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
76 Inlägg
2 december 2008
Efter lite studier de senaste dagarna kom jag fram till att batteriet var urladdat/dåligt och behövdes bytas ut. Fick lite tips att först ladda upp batteriet och sedan mäta mig fram och det var dåligt.
Hur kan det lösas?
Teknik Informatör
371 Inlägg
2 december 2008
ibland är det så att ABS boxen gärna hänger kvar i felkoder...men prova gärna att lägga av batteri polerna i någon minut...försvinner dem inte då så får du nog rulla in till en verkstad och läsa av minnet.
BMW E3 it takes one to catch one :)
76 Inlägg
2 december 2008
bägge poler?
Teknik Informatör
371 Inlägg
2 december 2008
det räcker med minus polen...
76 Inlägg
2 december 2008
Nu har jag vart nere igen.
På batteriet sitter en liten box där några säkringar finns. På sidan av denna box, sitter en kontakt som det var glapp i. Satte in den igen och allt fungerde klockrent.
