6828
Volvo 740 utan ork att varva
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
2 december 2008
Har en volvo 740 gl från 90 med b230F.
Va på väg från jobbet när jag hör hur det pyser som fan vid gaspådrag. Endast vid gas annars helt tyst, sen orkar bilen knappt varva mer än 3000rpm och har ingen ork alls, med fullgas blödrar den till och har en maxfart på 90kmh. Vad kan detta vara?
Det lustiga är att ibland går den som den skall, men så helt plötsligt börjar det pysa och den går som skit.
Har lite avgasläckage i främre röret sen innan innan katten och även i bakkant på katten, men det borde väl inte påverka så att det blir så här?
Senast redigerat av R_fused (2 december 2008)
Mekaniker
472 Inlägg
2 december 2008
Igensatt oljefälla? Läcker lite olja med?
BMW-tok
630 Inlägg
2 december 2008
Ja när du säger det så är har det tryckts ut lite olja vid oljelocket. Var sitter oljefällan på 740?
Mekaniker
472 Inlägg
2 december 2008
Den sitter under insuget emot tropedväggen. Lossa slangen som sitter innan spjällhuset (den som sitter mot kupén) Och blås i den. Det ska ej vara tvärstopp.. får att lokalisera oljefällan följer du bara slangen. Det är en svart liten box som sitter med två skruvar ner i blocket.
BMW-tok
630 Inlägg
2 december 2008
Okej tack för tipset ska kolla det! Men kan detta ge upphov till det pysande ljudet?
Mekaniker
472 Inlägg
2 december 2008
Ja motorn måste ju andas. Då suger den in luft från andra ställen och trycker ut olja lite vart som..
BMW-tok
630 Inlägg
2 december 2008
Okej då förstår jag. Bytte oljefälla på s40n och det kan ju knappast vara svårare på en 740 så kikar på det imorn kväll och återkommer annars! tack för hjälpen
