6394
Vilket Et/offset på 10x18" till e34? samt däckdimension till dessa?
657 Inlägg
3 december 2008
Skall handla nya fälgar till M5:an är det tänkt så då behöver jag lite info innan jag slänger in en order.
Fram skall fälgarna mäta 8,5x18" och bak skall de mäta 10x18" men vilket Et skall jag satsa på? ET 15 kanske?
Och vilka däckdimensioner lämpar sig bra till dessa?
Tacksam för svar snart
best regards
OBS! Skall alltså sitta på en BMW M5 e34 från 1992
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
\m/(><)\m/
742 Inlägg
3 december 2008
et runt 15 bör funka och däckdim bör du ha 235/40-18 fram och 255/35-18 bak
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
12 086 Inlägg
4 december 2008
ET20 både fram och bak.. 15 går fram, inte bak!
isso skrev:
255/35-18 bak
Ok? Det blir mkt tyskstuk. 265 minst, gärna 275 för att de ska se bra ut mot framdäcken.
Senast redigerat av JapMax (4 december 2008)
135 Inlägg
6 december 2008
helt beroende på vilket däck märke du kör på! michelin så kan du köra 255 med snyggt stuk
\m/(><)\m/
742 Inlägg
6 december 2008
och risken att det skrapar i skärmkanter minskar med 255.. 275 på en e-34 blir trångt tror jag
12 086 Inlägg
7 december 2008
heelt beroende är väl o ta i tongue
men jag vet vad du menar..
michelin, bridestone, hankook gör breda däck..
Falken gör smala däck.
Men vi pratar inte flera cm.. 225 bridestone va lika breda som 245 falken när jag köpte däck sist.
Men det va de extremaste de hade att jämföra.
Senast redigerat av JapMax (7 december 2008)
Livsnjutare
207 Inlägg
12 december 2008
et mått bestämmer din bil, inte du själv.
Fram: 235/35-18
Bak: 275/35-18 ELLER 275/30-18
12 086 Inlägg
13 december 2008
Fram: 235/35-18
Bestämmer din bil vilket ET du ska ha? Stackars dig..
