6578
x70 handtag på 850?
338 Inlägg
15 december 2008
Ska montera x70 handtag på 850in, om jag har ett vänster med låskolv går det att flytta över 850ins låskolv till x70 handtaget elr blir det problem?
471 Inlägg
15 december 2008
850ns låskolv passar inte på X70-handtagen ,är för litet.
Så du får antingen köpa en x70-låskolv med 2 st nycklar för ca 400:- eller en omkodad x70-låskolv för minst 1300:- .Ett alternativ är också om du får tag på en beg x70-låskolv och kan få hjälp av någon låssmed eller annan att koda om den.
http://forumbilder.se/images/a2152008104630465d.jpg
105 Inlägg
9 februari 2010
Lånar tråden lite om det är ok?
Det är så här att jag har köpt 4 st x70 handtag till min 850.
2 st av dom är med låskolv. Vad är det bästa att göra?
Min lackerare var inte så sugen på att spackla igen det gigantiska hålet som blir om man tar bort låskolven.
471 Inlägg
9 februari 2010
Du kan ju alltid skaffa ett nytt lås till föraredörren och sedan såga av pinnen på passagerarsidan,eller så får du fixa ett nytt handtag .
105 Inlägg
9 februari 2010
Det går inte få en låssmed att göra en nyckel som passar?
1 878 Inlägg
9 februari 2010
det bästa att göra är att köra utan nyckel hål och låsa upp/låsa via bagagen.  eller via fjärrisen. vissa har försökt att bygga om sina x70 lås och lyckats. men jag lyckades inte. det är ett helvetes pill att få det att funka.
105 Inlägg
9 februari 2010
Börjar starkt överväga att helt enkelt såga av "låspinnen" känns mindre värt att köpa 2 handtag utan låskolvar nu när ja redan har 4 st.
1 079 Inlägg
9 februari 2010
jag sågade av pinnen på låset på min gamla 850¸man kan förvisso skaffa ett till handtag utan låskolven om man vill det ska se snyggare ut.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
105 Inlägg
9 februari 2010
Ja precis, visst är det mer clean utan låskolv. Ja har ju 2 handtag med låskolv,så att köpa 2 st till känns riktigt onödigt för den lilla skillnaden.
105 Inlägg
9 februari 2010
Om man kapar av pinnarna så lär ju tjuven bli rätt så fundersam när inte dörren går upp,hehe:P
