6416
Fälg och däck storlek?
70 Inlägg
9 januari 2009
Hej bara undrar för jag har en Saab 9-3 Sportkombi 07:a som i manualen för däck och fälgar står att om man ska ha 17" så ska det vara 225/45 och om man ska ha 18" så ska det vara samma 225/45 borde det inte vara 225/35 eller i manualen är det mer en rekommendation? Och om storleken är 45 på både 17" och 18" måste man in och sjustera trippmätaren på saab då om man ska ha 18" på 225/45? Eftersom jag har orginal nu på 205/55 16". Ellerr det går inom "felmarginalen"?
OEM <3
6 957 Inlägg
10 januari 2009
De går ju in 20" med profilen 235/30/20...
Så att åka på 225/45/18 e nog inga problem annars kan du ju satsa på 225/40/18 som brukar
vara std.strl på däck i 18"
Tror inte du behöver oroa dig kring mätaren heller
Senast redigerat av Bjork (10 januari 2009)
OEM <3
321 Inlägg
10 januari 2009
Står så pga komforten ska behållas i bilen kanske.
Normalt är det 235/45 - 18 i original ,allafall på min Saab......
70 Inlägg
10 januari 2009
Är det så då? Borde bli någon % mer på trippmätaren om nu orginal 16" 205/55 och då borde ju 18" vara typ 225/35 eller är jag ute och cyklar men det kanske bara är marginelt? Så 18" 225/40 blir bra? Ser iofs att deras tillval finns det bara i dom däcken jag vill ha i 18" 235/40 skulle det bli bra tro?
Sen det där med offset det skulle tydligen vara 41mm hur viktigt är det? Ser inte på den fälgen jag ska köpa eller var man ska se detta, tittat på nätet och hittat dessa fälgar. Djungel detta ju om man inte ska ha orginal storlek sad
http://www.alloywheels.com/product.asp? … e=18"
Senast redigerat av Gurra101 (10 januari 2009)
2 337 Inlägg
10 januari 2009
Länk nr 1, denna är ovärderlig vid funderingar kring andra däckdimensioner smile
http://www.vr6.nu/forum/dackkalkylator.php
Vad gäller offset så är det alltid bra att hålla sig så nära original som möjligt, annars kan du råka ut för att fälgarna inte passar, tar i chassidelar eller sticker utanför skärmkanten beroende på vad du har för ET på nya fälgarna. Så vet man inte vad man gör när man väljer offset, välj original.
Edit: Offset (ET) 38 mm på de där, borde väl fungera utan problem.
Senast redigerat av Sarge (10 januari 2009)
OEM <3
6 957 Inlägg
10 januari 2009
Ett tips är ju att titta runt på Garaget å se efter lite.
Finns ju en del SS/SC med 18" här, titta in hos denna: http://www.garaget.org/?car=22342
Ang. ET, sj har ja alltid köpt fälgar med samma ET som original bara för att vara helt säker
på att de kommer passa bra!
Min gamla Og 9-3 har ju 225/45/17 original (om ja minns rätt, kan va 215) bytte till
19" med 225/35/19 och mätaren stämde fortf. rätt smile
OEM <3
70 Inlägg
10 januari 2009
Några här och på ett annat forum som skriver att offset på 38mm när orginal ska vara 41mm borde funka så jag kör väl på det smile
