7049
Xenon problem saab 9-3 -05
33 Inlägg
27 juni 2009
Mitt vänstra halvljs har lagt av. trodde ju givetvis att det var lampan som gett sig men icke, har provat att skifta lampor + ballaster men fortfarande med samma resultat, vänster vägrar tända, händer då och då att det blinkar till litegrann i lampan och till och med att den slagit igång en liten stund för att sedan slockna direkt igen :(
Någon insatt som kan tänkas veta vad det kan vara för problem?
Sjukt jävla irriterande är det iallfall...
Tackar för svar.
/Manne
321 Inlägg
27 juni 2009
Då blir det dyrt..vet det med egen erfarenhet.
Dock så betalade Saab det...samma fel 2 gånger på min 06:a SC
Men förmodligen återkommer det snart igen......slut på garantin och inte lika lika roligt.
33 Inlägg
27 juni 2009
Vad va fel?
mvh
33 Inlägg
7 augusti 2009
gukjhxfgkhc
8 932 Inlägg
7 augusti 2009
Låter som att du får åka till en verkstad som har TECH2 för att få hjälp
Fotograf på Tierp iDag
10 287 Inlägg
7 augusti 2009
Men snälla rara Mannis. Det är väl ok att lyfta tråden om man fortfarande inte har hittat felet eller fått det åtgärdat. Men skriv det då för fanken och inte bara hamra på tangentbordet. Detta är inte ok på Garaget.
Göran
(sur) Moderator
Mannis skrev:
gukjhxfgkhc
(Groucho Marx).
blacken
7 augusti 2009
Släng ett getöga på strömmatningen till ballasterna/innan lampan/lyseriet. Kanske något tjall på det/dom elektronik/relä somn ska mata hela konkarongen med kräm, till den specifika lampan?. Eller kontaktstyckena har dålig funktion?
Senast redigerat av blacken (7 augusti 2009)
321 Inlägg
7 augusti 2009
Jag hade min inlämnad igen (fel på samma lampa) för tredje gången.
Återigen var det styrdonet som var defekt.
Verkar som att jag ej behöver betala för reperationen utan det går på garantin annars så kan man ta det på försäkringen och betala endast självrisken.
Total summa på räkningen var strax över 7000:- inkl felsökning , var utan bilen i 4dagar!
Gratis lånebil under tiden.
33 Inlägg
7 augusti 2009
Sry Göran, litet sånt där ryck man får ibland bara smile
Men nu fick jag massa jätte bra tips, tack ska ni ha, det där med försäkringen verkar ju klockrent om det nu går att göra så.
Vh
8 932 Inlägg
7 augusti 2009
Har aldrig hört talas om att man kan ta en trasig lampa på försäkringen.....
33 Inlägg
7 augusti 2009
Men nu är det ju inte lampan det är fel på, riktig super lampa det måste vara om reperationen går på 7000 :-
8 932 Inlägg
7 augusti 2009
Vilken del av försäkringen skulle det då gälla...? Garanti eller betala själv är vad som gäller sen om delen kostar 7:- eller 7000:-  men inte går det på någon försäkring inte.
Senast redigerat av Hamilton (7 augusti 2009)
33 Inlägg
7 augusti 2009
Vore ju skönt om du har fel... men det visar sig väl.
3 Inlägg
7 augusti 2009
Har ungefär samma problem på min SLK... Ena halvljuset slocknar ibland och tänds när man slår av/på lysena. Känns inte som om det borde vara glödlampan utan mer någonting som matar spänningen till lampan?
10 287 Inlägg
7 augusti 2009
"ryck" kan man möjligen få på Off-Topic eller på MSN. Men jag ber dig att förstå att på sakforumen så måste man hålla en viss miniminivå.
Miniminivå är i all fall att förklara vad man vill.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
33 Inlägg
7 augusti 2009
asså...
321 Inlägg
13 augusti 2009
Absolut inga problem att ta det på maskin skadeförsäkring om man har det.smile
Jag har det på min Saab, i 6 år eller max 15000mil och det är inga som helst problem att få hjälp där!
Jag gjorde en skadeanmälan (efter inrådan av Saab) som blev beviljad med en självrisk på 1500:- nu slapp jag att betala (gick på garanti....) utan att behöva ta hjälp av försäkringen!
8 932 Inlägg
13 augusti 2009
Vilket bolag har du? Har nämligen aldrig hört att något annat än motor, växellåda och kraftöverföring ingår i maskinskada.
321 Inlägg
13 augusti 2009
Det går att få ut ganska mkt på maskinskadan......
Kanske inte så många som vet/tror att det går!
