9661
Focus Acoustics och Exydos Car Audio bygger demobil Då var säsongen igång. :)
VW Ägare
1 011 Inlägg
30 september 2009
I vinter kommer bilen att byggas om rejält framförallt kommer krutet läggas på stereo och inredning.
Årets samarbetspartners är:
Amring www.amring.se
Kommer att sponsra med en ny uppsättning hjul till projektet
Focus Acoustics www.focusacoustics.com
Ett av Finlands största stereomärke sponrar med allt som har med stereoprylar att göra utom huvudenhet
Exydos car audio www.exydos.se
Kommer att hjälpa till med stereomontaget.
Autosmart www.smartab.se
Sponsrar med puts och rengöringsmedel under hela nästa säsong.
Banner Batteries www.bannerbatteries.com
Sponsrar med batterier som ska driva ljudbygget.
Specen på prylarna som kommer användas är:
Framdörr x 2
2 st BC-650 6,5”
Effekt: 120W 4 ohm Känslighet @ LW / lm: 88dB Frekvensomfång: 80Hz-20kHz
1 st BC-525 5,25”
Effekt: 90W 4 ohm Känslighet @ LW / lm: 86dB Frekvensomfång: 90Hz-20kHz
1 st BC-400 4”
Effekt: 80 W 4 ohm Känslighet @ LW / lm: 84dB Frekvensomfång: 110Hz-20kHz
1 alt 2 st BTW-1 Diskanter
Instantaneous Power Körtid: 100 Watt / Högtalare Kontinuerlig effekt Längd: 50 watt / Högtalare Känslighet @ 1w/1m: 91dB Frekvensomfång: 2K-20kHz
Bakdörr x 2
1 st BC-525 5,25”
1 st BC-400 4”
1 st BTW-1 Diskanter
Centerhögtarare
1 st BC-525 5,25”
Bakluckan
2 st BC-693
Ferrite magnet
66mm mylar Diskant och 30mm mylar Super Diskant
Max Effekt: 160 watt
Impedans: 4 Ohm
Känslighet @ LW / lm: 90dB
Frekvensomfång: 50Hz-20kHz
Bagaget
6 st Black 10D2 10” bas
Imp 2x2 Ohm
rms/max 450/900 rms / max 450/900
Fs 27
Qes 0,34
Qts 0.32
Xmax 10
Vas 31.5
Rekommenderad baslåda: 27-34L reflex, 18-28l stängd
Slutsteg:
Drivning av basar:
3 st FX-1500D
RMS @ 4 Ohm 600W
RMS @ 2 Ohm 1050W RMS
RMS @ 1 Ohm 1500W RMS
Lågpassfilter 45Hz-300Hz
Subsonic filter 20Hz-50Hz
Bass Boost 0-18db
Nivå fjärrkontroll
Effektivitet @ 4 Ohm, 82%
Mått: 260x56x550
Drivning av fram och bakdörrar
2 st FX-2200
RMS @ 4 Ohm 2x100W
RMS @ 2 Ohm 2x170W
RMS överbryggas @ 4 Ohm 1x340W
Lågpassfilter 35Hz-5kHz
Högpassfiltret 50Hz-5kHz
Bass boost 0-18dB Bass
Nivå fjärrkontroll
Mått: 260x54, 5x310
Drivning av center och baklucka:
2 st FX-2200
RMS @ 4 Ohm 2x100W
RMS @ 2 Ohm 2x170W
Nivå fjärrkontroll
Mått: 260x54, 5x310
Accessories:
Cables
Plus wire 50 mm2: 7m
Minus wire 50 mm2: 2m
Plus 32 mm2: 20m
Minus 32 mm2: 20m
Speaker cable 10mm2: 70m
Fuseblocks and fuses:
Fuseblock for 50 mm2: 1 piece
Fuse 300Amp: 1 piece
Fuseblock with 50 mm2 input and 32 mm2 output. With at least 6 fuses: 1 piece
Fuse 80 amp: 3 pieces
Fuse 60 amp: 3 pieces
Powerblock for negative one 50 mm2 input and three or more 32 mm2 output: 3 piece
RCA Cables
RCA 5m: 3 pieces
RCA 2,5m: 3 pieces
RCA Y-cables: 6 pieces
Utöver stereomontaget kommer stora delar av inredningen att kläs och sys om.
Utvändigt är inte alla planer spikade än.
Igår stäldes bilen in och det första som kommer att hända med den är att hela inredningen ska rivas ut så att kablar kan dras lite över allt i bilen. Så fort jag har kommit igång kommer tråden att uppdateras.
Lägger dock in en bíld på hur bilen sett ut i år.
https://www1.garaget.org/archive/13/12945/110902/110902-1488552.jpg
Senast redigerat av Eberlund (7 april 2010)
Henrik Eberlund
fåret
127 Inlägg
30 september 2009
prenumeration lagd big_smile ! lycka till wink
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
30 september 2009
då va tiden inne smile väntar på byggbilder.....
VW Ägare
1 011 Inlägg
30 september 2009
Planerar sticka ner i garaget på fredag och börja riva. Då åker kameran med också.
Henrik Eberlund
stRaend
30 september 2009
Kommer definitivt att följas smile Prenumeration även lagd ^^
R1 driver!
5 128 Inlägg
1 oktober 2009
Kommer följas! smile
1 171 Inlägg
1 oktober 2009
kan du inte skriva lite enklare vad som ska in i bilen?
efter att ha läst alla grejer om en bas så ha man ju glömt förra...
hur många högtalare ska in i dörrarna? ja ska ha 3st 6,5" bas och 3 diskanter i var dörr i min focus..
VW Ägare
1 011 Inlägg
1 oktober 2009
I framdörrarna kommer vara följande:
6,5" x2
5,25" x1
4" x 1
+diskater
Bakdörrarna:
5,25" x 1
4" x 1
+diskanter
Man kan enkelt säga att sitter man i bilen och tittar framifrån bakåt så kommer det bli
4" 5,25" 6,5" 6,5" 5,25" 4"
Sedan kommer det bli en 5,25" i mitten av instrumentbrädan som centerhögtalare
I bagaget blir det 10"x6
Bakluckan kommer det bli två stycken 6x9 för att få mer än bara bas när man står bakom bilen.
Hoppas det blev lättare för dig Morgan. big_smile
Senast redigerat av Eberlund (1 oktober 2009)
Henrik Eberlund
4 663 Inlägg
1 oktober 2009
fan va nice detta kommer följas big_smile
1 171 Inlägg
2 oktober 2009
det va bättre eber...nu är ja med hur du menar smile
VW Ägare
1 011 Inlägg
2 oktober 2009
Idag börja jag med projektet på allvar. Det första som händer är att bilen ska rensas helt invändigt så att kablar kan dras kors och tvärs
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/775602_ss0heo.jpg
Bilen inställd för vintern och rivning påbörjad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/775603_ra1a62.jpg
Undersidan av instumentbrädan bortmonterad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/775604_k1sdi8.jpg
Efter ett par timmars arbete så var instrumentbrädan ute.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/775606_xszc3q.jpg
Alla delar som åkte ut ur bilen idag.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/775608_yr00yz.jpg
Istället för att lägga Passatens stereo på hyllan så åkte den in i firmabilen så länge. big_smile
Som bonus tänkte jag visa hur den sista versionen av bagaget ser ut innan det rivs ut. Detta byggdes om med ny bottenmatta samt lackerade aluramar runt plexit för två helger sen. Och nu ska det rivas ut igen. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/775613_c4xjks.jpg
Sista versionen av stereobygget bak i bagaget.
Det var allt för kvällen. Kanske inte jätte intressant men ett måste för att få ett bra slutresultat.
Henrik Eberlund
1 171 Inlägg
3 oktober 2009
ja du har å hitta på i vinter, ska bli kul å se sen smile
VW Ägare
1 011 Inlägg
10 oktober 2009
Då har man varit i garaget igen och fortsatt jobba lite.
Var där här om kvällen men glömde ta med kameran så jag tog en bil innan jag gjorde något som helst igår.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780314_pv5j16.jpg
Bagaget utrivet
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780315_qys3u0.jpg
Passagerar stol ute
Sen vad som hände igårkväll
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780316_vyef62.jpg
Förarstol ute
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780318_mz436d.jpg
Börjar med att plocka ut innertaket.
Sen kom problemet: Fyra satans idiotiska skruvhelvete som vägrar släppa. Börjar undra om de limmat fast dessa. Får inte ens loss dom med mutterknackan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780320_wueqvj.jpg
skitskruv.
Ikväll blir det åka ner igen och fortsätta.
Sen i övrigt är det snart dags att börja dra kablar. Sen nästa helg ska jag upp till Exydos i Göteborg med mina dörrsidor så ska vi börja med dom.
Henrik Eberlund
R1 driver!
5 128 Inlägg
10 oktober 2009
Skönt att se att det går framåt! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2009
Ser bra ut! smile Men en tanke om dom där skruvarna som inte vill släppa åt dig, dom är inte vänstergängade då? wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
43 Inlägg
10 oktober 2009
Kul projekt! alltid kul med ljudprojekt, prenumeration lagd.. lyck till!
VW Ägare
1 011 Inlägg
10 oktober 2009
Tack så mycket. Nej jag har provat på bägge håller för den tanken slog mig också varför man nu skulle vara så korkad och montera ett innertak med vänstergängade bult. wink
Kul att du gillar projektet. big_smile
Henrik Eberlund
VW Ägare
1 011 Inlägg
10 oktober 2009
Då har man lagt ett par timmar till i garaget och irriterat sambon lite till för att man aldrig är hemma. wink
Nu är det mesta loss som ska loss. Bara innertaket kvar. Hade inte ork att bli förbannad på fyra skruvar idag igen så jag påbörjade kabeldragningen.
Nu har jag draigt en 50mm2 kabel genom hela bilen på vänstersidan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780553_hromjg.jpg
En liten orm i min reservhjulsbalja. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780554_96ipeu.jpg
Den finns i motorrummet också. wink
Sedan börjar jag lite smått att dra högtalarkablar. Även lågnivåkablarna är dragna. Lågnivåkablarna går på högersidan av bilen och högtalarkablarna går i mitten av bilen. Allt för att minimera risken för störningar.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780556_26xmha.jpg
Lågnivåkablar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780557_fda9qo.jpg
Högtalarkablar till bakluckan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780561_gv6f1z.jpg
Vänster framdörr
Alla kablar märks upp för att underlätta slutmontaget
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780562_4e3v0d.jpg
uppmärkning av kablar
Har lite kabel kvar att dra. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12945/780563_w99zzb.jpg
några meter kabel. big_smile
Det var allt för ikväll. Får se när jag hinner ner i garaget nästa gång och fortsätta.
Henrik Eberlund
Elektriker
1 138 Inlägg
10 oktober 2009
ingen robotslang:( ?
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
