Hej! Har köpt en hög- till lågnivåomvandlare på biltema och försökta att installera den idag, vilket inte gick enligt planerna..
Någon som har monterat en sådan här någon gång som vill hjälpa mig?
Såhär ser omvandlaren ut. Kopplat steg till höger med röd till "R" och svart till "L".
På andra änden ska man väl koppla in högtalare? En vänsterhögtalare och en från högerhögtalare. Detta har jag också gjort men kommer inget ljud ifrån basen som är kopplat till steget som är kopplat till omvandlaren... Ursäkta om det blev rörigt..
Jag vet att steget är riktigt inkopplat då allt lyser osv. som det ska, felet måste ligga vid kopplingen till omvandlaren.
Kollat så att du inte har fadat allt ljud framåt? Kollat hur gainrattarna står på omvandlaren? Samma sak gäller steget. Står gainen på mina jbl steg på 0 så låter det inte ett skvatt
Står på max.. Hur kollar man upp om man har "fadat" ljudet? :S
du kollar det på stereon:) har du det på f15 så låter det bara om framhögtalarna, den vanliga inställningen är 0.
Jag köpte en sådan, Från biltema, skarvade kablarna med dom kablarna som igentligen ska till bakre högtalarna samt jordade en svart kabel som är skarvad till alla RCA kablarna. och det funkade kanon, iallafall tills jag får min specialkontakt till stereon. frågan är bara ifall stereon kan ta skada av detta? Tyckte det är underligt att man inte behövde någon såkallad hög > lågnivåomvandlare.
Jag köpte en sådan, http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -554_l.jpg Från biltema, skarvade kablarna med dom kablarna som igentligen ska till bakre högtalarna samt jordade en svart kabel som är skarvad till alla RCA kablarna. och det funkade kanon, iallafall tills jag får min specialkontakt till stereon. frågan är bara ifall stereon kan ta skada av detta? Tyckte det är underligt att man inte behövde någon såkallad hög > lågnivåomvandlare.
de som tar skada är ju steget isf.. inte stereon.. finns stor risk att man "överstryr" signalen..
Du ska koppla så som på senaste bilden, men varför köper du inte istället en sån här som är gjord för din bil och då ger en riktigt lågnivå ut samtidigt som du kan behålla originalsteget?
Kopplar man inte en sådan där antennen ska sitta? Då kan man ju inte lyssna på radio . Jag ska kolla hur ljudet blir med denna omvandlaren och koppla enligt det schema som kom upp senast om det spelar någon roll ( om man kopplar innan eller efter steget ). Tack!
Bara en vanlig hög till lågnivå omvandlare blir inte så bra enligt mitt tycke.
MVH//Björn
Det skiljde ganska mycket i pris också men man får väl vad man betalar för. Hoppas bara på att jag får in lite mer bas i bilen med denna biltema-omvandlaren.. Det är inte så att signalerna blir sämre till de högtalarna som man kopplar omvandlaren till utan det är bara signalen till steget som jag kommer att koppla som blir sämre?
MVH//Björn
Problemet är att det är filter ut till högtalarna på saab så det blir dålig bas med en vanlig hög->låg omvandlare. Med en re-Q så löser man sådana problem.
Radiomottagningen har inget med den där att göra, den kopplas in i ett separat uttag på baksidan (sitter en kontakt där om du har stora ljudsystemet då originalsteget kopplas in där).
