7505
Passar detta ihop?
2 Inlägg
8 februari 2010
Hejsan en liten snabb fråga.
Kan jag köra denna bas http://www.mds.se/sv/product/42/MDS-FR12W med detta slutsteg http://www.totalljud.se/ Artnr:85608
Om det inte skulle passa så får ni gärna komma med förslag på slutsteg och bas med MAX pris 4000:-
372 Inlägg
8 februari 2010
Japp det fungerar, Och kommer spela hyfsat högt. Har ej testat produkterna, men får känslan av att någon jättebra ljudkvalitet ska du ej vänta dig, men klart lyssningsbart.
Du kommer få 2 kanaler över på slutsteget till framsystem. Så om du vill ha ett slutsteg till bara basen bör du leta efter ett 2kanals eller monoblock. Mono-steg är att föredra då dem oftast är class D vilket kräver mindre kylning och drar mindre ström för lika effekt.
Senast redigerat av Martinfyhr (8 februari 2010)
3 466 Inlägg
8 februari 2010
Hur tänker du nu?
Steget är ett 4-kanaligt på 4x150wrms eller 2x300wrms bryggat.
Basen tål 600wrms och har dubbla 4ohmspolar. Det blir 300wrms/spole.
Bruggar man då steget och kör en spole per kanal, var finns då utrymme för framsystem?
Du bör inte hellre köra ett 2-kanalssteg då dom inte brukar vara 2ohm-stabila i bryggat läge och du bör inte köra en spole per kanal då kanalerna inte spelar lika.
Jag hade i viklet fall hellre satsat på ett monoblock som ger runt 600wrms i 2ohm.
Och US-blaster är inget märke jag hade satsat mina pengar på i vilket fall.
Senast redigerat av M_icke_ (8 februari 2010)
stRaend
9 februari 2010
Han menade nog att köra basen på en bryggad kanal alltså 300wrms och då får han två över till framsystem
1 468 Inlägg
9 februari 2010
känns nästan som att steget är lite svagt. satsa på ett bra monoblock med dubbla högtalaranslutningar för att kunna få mer valfrihet i ohm.
tänkte lite runt 800 w-rms eller nåt sånt. tror nog basen mår bättre i långa loppet med lite mer effekt än vad specen säger. brukar va så iaf. vet inte hur det är med mds men borde nästan vara samma princip tycker jag.
Min åsiskt smile
2 Inlägg
9 februari 2010
Är detta något då kanske http://www.blekingebilradio.se/?categor … %C3%B64006 ?
Finns det någon bra affär i Jönköping eller Linköping som säljer monoblock?
Senast redigerat av viktorp (9 februari 2010)
3 466 Inlägg
9 februari 2010
Pallar en bryggad kanal 2x4ohm?!
I bryggat läge pallar steget bara 4ohmper bryggad kanal vilket innebär att han bara kan köra basen på
en talspole.
Att köra basen i 8ohm och bara få ut runt 150wrms till en bas på 600wrms tycker inte jag låter som en vidare bra idé.
Undrar fortfarande hur han tänkte..?
13 Inlägg
9 februari 2010
Detta paketet är prisvärt med riktigt bra grejer iaf stegen kan inte uttala mig om basarna.
Köpte själv ett likadant 4 kanalsteg förra veckan.
http://www.blocket.se/jonkoping/Magnat_ … 17&w=1
Annars finns docent decibel i taberg som ligger 5 min utanför Jönköping, Mycket trevlig personal!
http://www.docent-decibel.se
Senast redigerat av eric2010 (9 februari 2010)
372 Inlägg
9 februari 2010
en talspole.
Vad jag kan se står det "2Ohm: 2x300W" på slutstegsspecen, Dvs steget är stabilt i 2ohm bryggkopplat.
Det jag menade var att om han använder 2 kanaler till baselementet = 300wrms så räcker det för att basen skall fungera och spela relativt högt eftersom den har hög känslighet.
Anledningen att jag inte skrev något om watt är att jag inte har en aning hur mycket 300usblaster watt är.
199 Inlägg
9 februari 2010
en talspole.
om steget är stabilt i 2ohm bryggat så är det stabilt i 1ohm stereo då ? ne tror inte det, sen står det 4x150 rms i 2ohm då borde det blir bryggat 2x300 rms i 4ohm inte 2ohm, för om det är 2x300rms i 2ohm så ska steget lämna ca 4x150 i 1ohm stereo !
det är stabilt i 2ohm stereo , och 4ohm bryggat, och det är jag 100 på.
2kanals steget av samma serie är 2ohm stabilt i stereo men 4ohm bryggat, tror de har skrivit lite fel bara.
Senast redigerat av attityds_problem (9 februari 2010)
stRaend
9 februari 2010
en talspole.
har du läst specen på steget? tråkigt att du yttrar dig om det annars. visst det är lite klent med 300wrms ändå men det funkar.
här får du en direktlänk till steget om det är jobbigt att söka.....
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1031
3 466 Inlägg
9 februari 2010
en talspole.
Jo jag har kollat vad exakt är det du syftar på?!
3 466 Inlägg
9 februari 2010
attityds_problem skrev:
en talspole.
Tummen upp till detta inlägget, du är nog den enda som fattar att steget inte kan vara stabilt i 2ohm både i stereo och bryggat läge!
När man bryggar steget och lastar det med 4ohm kommer den slutliga impedansen i steget bli 2ohm, hade du lastat steget med 2 ohm i bryggat läge hade det resulterat i en slutlig impedans på 1 ohm i steget.
Steget är alltså 2ohms stabilt i både stereo och bryggat läge. Men kan bara lastas med 4ohm i bryggat läge. Antar att dom vill få steget att låta bättre än vad det egentligen är.
stRaend
10 februari 2010
så det du syftar på är att man inte kan brygga 2kanalar till en som driver 2ohm och dom två andra driver 4ohm?
372 Inlägg
10 februari 2010
Som jag förstått det nu.
Alla har egentligen rätt i denna tråd, det är specen på slutsteget som man kan räkna ut inte stämmer pga att slutsteget är så billigt.
I specen står det att slutsteget är stabilt i 2ohm 2x300wrms, Vilket betyder att slutsteget bör vara stabilt i 1ohm 4xminst 200wrms. Ett slutsteg stabilt i 1ohm 4x200wrms kostar INTE 2000kr, det kostar inte heller 4000kr, det kostar mer.
Om man istället ändrar 2ohm 2x300wrms till 4ohm 2x300wrms så är specen rimlig.
Straend, man kan ej koppla som du sa i sista inlägget, men man kan göra tvärtom. Bryggkoppla 4ohms högtalare över 2 kanaler, och enkelkoppla 2ohms högtalare.
Då kommer din 4ohms bryggkopplade högtalare få 300wrms och de andra 2 högtalarna 150wrms var.
Dock kallas dessa wrms tal för kalleanka watt eftersom slutsteget är så billigt i förhållande till watten.
Jämför ett genesis 4ohm 4x50wrms kostar 9000kr
199 Inlägg
10 februari 2010
blir helt förvirrad bryggkoppla 4ohm högtalare ? du bryggar steget inte högtalaren,
spec ligger på 4x150rms 2ohm stereo. 2x300rms 4ohm bryggat.
vad steget ger i 4ohm stereo borde bli 4x75 rms.
så du kan koppla :
(4x75 rms 4ohm stereo)
(4x150 rms 2ohm stereo)
(2x300rms 4ohm bryggat)
(2x75rms 4ohm stereo) + (1x300 rms 4ohm bryggat)
(2x150 rms 2ohm stereo) + (1x300 rms 4ohm bryggat)
stegets spec är orimligt till pris, men man får vad man betalar för nu tog du i lite när du jämförde med genesis, där betalar du mer för kvaliten och ljudbilden än vad du gör för watt. men vi har dls A-serie stegen som klarar av låga laster i stereo men kostar mycket mer, vi har groundzero steg som även klarar av 0,5ohm stereo men kostar också en hel del, men att jämföra ett steg som enligt spec lämnar 4x75rms 4ohm så ligger priset runt 2000-8000kr beroende på kvaliten
Senast redigerat av attityds_problem (10 februari 2010)
4 693 Inlägg
10 februari 2010
Känns som att det borde finnas något bättre billigt steg till honom.
TS, om du ändå vill köra med MDS. Försök att leta på ett MDS GP-800.
2 ohm stabilt och ger enligt spec ut 800 rms.
Här tex: http://www.blocket.se/goteborg/Alpine_s … amp;last=1
Kan du passa på att ge ett bud på hans GP2 också smile
Booyakasha!
stRaend
10 februari 2010
jo jag vet hur man kopplar alltså och skillnad på watt från olika märken.
men fråga mest bara om man inte kan göra det på något steg alltså? Bryggkoppla två kanaler och få ut 2ohm på den samtidigt som man kör 4ohm på dom två andra?
MEN då om han köper två sådana basar och bryggar steget till två kanaler så funkar det alltså? neutral
man lär sig något nytt varje dag roll
199 Inlägg
10 februari 2010
om han köper 2såna basar så ligger ohmen på 2x4ohm per bas  vilket han kan koppla 2ohm eller 8ohm per bas, och steget är inte stabilt i 2ohm bryggat så det funkar inte , han kan köra i 8ohm men steget ger inte ut mer än 2x150rms i 8ohm. så jag skulle leta andra steg om jag skulle köra med de basarna, men nu kommer nog alla som älskar dämpfaktorer o säger att det spelar bättre i högre ohm.  jag skulle leta efter ett monoblock eller ett 2kanals steg till basarna. för med 2 sådana basar kan han komma ner i 1ohm vilket de flesta monoblocken är stabila, om han kör ett 2kanalls steg så brukar de flesta vara stabila i 2ohm stereo och vilket han kan köra en bas (2ohm) per kanal.
3 466 Inlägg
11 februari 2010
Du kan däremot köra 2ohm på 2kanaler och köra 4ohm på dom två bryggade, steget är inte stabilt för lägre last.
Du kan köra 4ohm stereo på 2 av kanalerna och 4ohm mono på dom andra byrggade med om du vill men du kan inte lasta den bryggade lägre än 4ohm!
För övrigt hade jag rekommenderat ett MDS T3 om han ändå ska köra MDS.
