6541
740 centrallås fungerar ej
64 Inlägg
9 februari 2010
Hej, jag har en 740 90 årsmodell och allt fungerar fint på den förutom den högra dörrens centrallås då den vägrar öppna eller stänga. Har tidigare öppnat dörren och kollat kablarna men allting ser okej ut. Vad kan problemet vara?
Tack
mvh Rida Elmobader
739 Inlägg
9 februari 2010
kalla det Vanligt 740 problem smile hade de självpå min Centrallås motorn kan va porblemet ?
64 Inlägg
9 februari 2010
okej vart ligger den motorn då big_smile, är inte så bra på att hitta.
357 Inlägg
9 februari 2010
Om det går trögt att trycka när du låser för hand så kan det vara problemet, Centrallåsmotorn orkar då inte låsa själv. Annars går det ju mäta och se om den får spänning vid centrallåsmotorn.
64 Inlägg
9 februari 2010
Exakt det som händer, trögt när man trycker ner manuellt
357 Inlägg
9 februari 2010
Ta loss dörrsidan och ta loss staget till centrallåsmotorn. Om den inte rör sig när du låser så är det motorn som är kass och då tar du och kollar om den får spänning vi kablarna. Får den det är det motorn som är sönder.
64 Inlägg
9 februari 2010
okej tack för hjälpen, skall kolla det imorgon efter skolan
