7520
Centrallås som inte fungerar Volvo 855
Hertig
182 Inlägg
9 februari 2010
Har problem med mitt centrallås, det fungerar inte. Vrir man om nyckeln i passagerar eller förarsida så händer inget mer än att den dörren låses av manuell kraft, inga låsmotorer går eller triggas igång på någon dörr eller bagagelucka.
Någon som har tips om detta?
Mvh Tompa
Hertig
182 Inlägg
9 februari 2010
Japp de är hela i säkringsboxen iallf.
664 Inlägg
9 februari 2010
Om säkringen är hel så tror jag det är något i förardörren. Öppna upp och kolla.
Hertig
182 Inlägg
10 februari 2010
Reläet klickar, tog loss dörrsidan men kom inte åt låsmotorn eller något. Mätte lite på kablaget och såg att det reagerade på 2st sladdar 3/12V när reläet för låsen slog till.
Försökte ta ut handtaget, fick ur låscylindern men monterade tillbaks den fel och kan inte låsa bilen eller få ur den igen.. några tips? man kan vri åt båda hållen utan att den tar i något.
Hur fungerar låssystemet? varför slår inte de andra motorerna till heller?
Vilken soppa..
Edit: Hur byter man centrallåsmotorn?
Senast redigerat av Hegg_ (10 februari 2010)
135 Inlägg
17 februari 2010
kollat så inte det är fel kopplat på reläet? om du grejat nå med det?
eller om det är en kortslutning i en av motorn och att alla är samman kopplade så om en slutar fungera så gör alla det?
